Конвертация формата NTS-660 в DFX
Тема в разделе "South", создана пользователем gned84, 26 ноя 2017.
  1. gned84
    25 мар 2013
    Помогите. Приобрел тахеометр SOUTH NTS-365. Почитал по форумам, но так и не понял как конвертировать NTS-660 в DFX. Выдает съемку в TXT. Раньше не сталкивался с такими форматами. Использовать Topcon Link не получается. Программа тупо не устанавливается на комп. По родным программам SOUTH никакой информации не нашел. Выручайте.
  2. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Скорее всего там старенький топконовский формат, что то типа GTS6,или GTS7, как минимум через Credo Dat Можно.
  3. gned84
    25 мар 2013
    Спасибо. А кроме Credo Dat что-нибудь существует?
  4. teas
    23 июл 2009
    Зря, ой как зря, ваще зря. Про скупой платит дважды вероятно забыли.
    С помощью Рекдактора измерений перегнать в SDR и через лисп в автокад импортировать. Или перегонять в текстовый файл вида Имя Х У Н и через лисп в автокад.
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А что с ним не так?
  6. teas
    23 июл 2009
    Я уже писал о своём опыте работы с тахеометрами фирмы South.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Дайте ссылку.Данный прибор работает с внешнего прибора через шнурок и Carlson survey CE, PC?
  8. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Добрый день. Вы можете конвертировать данные съемок в форматы НТС 660 и НТС 300, координаты в теже форматы и в пользовательский. Координаты в формате *.тхт вомпринимают все программы. Измерения *.тхт которые конвертировали в НТС 300 воспринимаю тоже все специализированные программы - Кредо 3.1 и выше, Топкон тулс 7.1 и выше, Тримбл офис и т.д. - это старый топконовский формат. Лично я пользуюсь Топкон тулс - для меня очень удобно. Не нужны никакие программы посредники и "качальщики". Вы делаете 3. память - 4 експорт файла (измерения или координаты), затем 2 - передать файлы - 3 У-диск (предварительно соединив прибор и комп юсб кабелем) - все - вы получаете съемный диск с уже готовым файлом. А дальше в зависимости от потребностей)))
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вы не пробовали работать с этим прибором через контроллер?
  10. Nickua
    5 сен 2014
    Нет.
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2017 ---
    Есть контролер С10 с Сурвей Се 5, но как их подружить даже не представляю. Нужен или блютуз или Вай фай или напрямую кабелем...... Но прибор вроде как не поддерживает ни один из этих вариантов. У меня топография в основном - хватает возможностей прибора.
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не ужели нет разъема для интерфейса rs232,hirose разьем?
  12. Nickua
    5 сен 2014
    Зачем контролер на такой прибор? Цена прибора 3000$, цена контролера с Сервей Се - 2000$ - зачем???? За 3500$ можно купить Саус на виндовс мобайл ...
    Разъем то есть. Что дальше?
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Существуют бюджетные варианты для этого.
    Эту тему читали?
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2017 ---
    Конечно лучше купить на Win CE,mobile, но если уже куплен, то больше вариантов.
    Интересно, если купить прибор на Win CE, mobile, можно ли получить API тахеометра для написания своего ПО?
  14. teas
    23 июл 2009
    http://geodesist.ru/threads/south.3890/page-25#post-711042
    Должен работать, попробуйте как 360 подключать.
  15. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    С ним всё так. Проблемы с дальномером не существует. Дабы развеять мифы, прибор возили даже на компаратор, по результатам всё точно.
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2017 ---
    Мы вас официально приглашаем в наш офис, для тестирования дальномера любого нашего прибора.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А как на счёт моего вопроса по поводу предоставления API, хозяину прибора или покупателю, такое возможно, речь идёт о приборах на Виндовсе, было бы заманчиво.
  17. teas
    23 июл 2009
    Существует. Для топосъёмок может и так сойдёт, а для строительства если только для сетей.
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В описании сказано, что без отражателя 5мм и пленка 5мм, может так совпало, что в режиме пленка на 5 мм недолет, а без отражателя перелет, или на оборот.Хотите 2мм, работайте с отражателями в место марок, вот с этими например.3-4 отражателя на небольшой объект хватает, закрепляются мини дрелью с аккумулятором и функцией перфоратора.Я обычно такие даже с более точным дальномером использую, так как надежно, уж замерил, так замерил.
  19. geodetika
    8 апр 2012
    Приезжайте к нам, мы вас официально приглашаем на демонстрацию.
    Если я вас правильно понимаю, то производитель не распространяет эту информацию. Я передам пожелания руководству.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Спасибо за понимание.
