Контур здания в техническом плане
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Ксения_, 11 ноя 2016.
  1. R2D2
    29 ноя 2016
    Фото дома есть? С поэтажкой надо разобраться сначала, а то у вас 2 варианта.
    #181
  2. n.s.kashtanova
    9 июн 2016
    Свердловская область, г. Екатеринбург
    фото нет, сейчас уже наученная, буду делать всегда.
    Второй вариант более полный.
    Там где колонны, парковочное место для машины, навес крыши дома (вообще-то логично, что это контур второго этажа, НО это уже не первая приостановка, где мне говорят, что надземный контур не совпадает с планом второго этажа), поэтому я решила попробовать тут сделать второй вариант таким образом::huh.gif::
    #182
  3. Olyaska
    18 мар 2014
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ответ! Есть жилой дом. К нему пристроена веранда. Продолжение крыши веранды опирается на колонну. Между верандой и колонной никаких ограждающих конструкций нет, только ступени без перил. Как в данном случае будет выглядеть чертеж контура здания: вариант 1 или 2? Или оба неправильные?
    #183
  4. Kadastr90
    24 апр 2015
    я бы вторым вариантом сделал бы. Но не уверен, что правильно
    #184
  5. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Добрый день. Какой контур будет у 1-ого этажа здания? Дом из "кругляка", бревна во многих местах выступают из основного контура на 40 см, диаметр бревна 30 см. Будет правильно обвести все эти выступы контуром? Или не заметить их ? :) Сижу - туплю..... Вроде как конструктивным элементом они не являются.
    • 08.pdf
      136,1 КБ
    #185
  6. сенгсом
    22 фев 2017
    видел на публичке такие контура, смотрятся смешно, я бы не стал их брать в контур, это декоративный элемент
    #186
  7. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Собственно и сам так считаю.....
    #187
  8. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    беру внешний угол и игнорирую выступы)
    Evengar нравится это.
  9. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Так же делаю. Только границы на плане этажа не показываю. Не надо.
    #189
  10. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Тоже вариант. Вопрос по плану этажа: Все стены несущие ? :) Перегородок нет совсем ? :) В углу утолщение стены - это камин(печь) ? Несущие стены в площадь не считаете ?
    #190
  11. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    стены - клееный брус- толщина одинаковая везде.
    у углу-камин))
    стены не считаю... может быть и неправильно, но делаю так
    #191
  12. сенгсом
    22 фев 2017
    как отличить капитальную стену в доме, от перегородки, кадастровый инженер, что, строитель или эксперт? следовательно нужно включать все, за исключением внешней, как по 90 приказу собственно.::dry.gif::
    #192
  13. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Бывают случаи когда понятно где какая стена. Например - проект на руках. Если я не могу понять что это за стена то ставлю перегородку.
    #193
  14. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Я не вычерчиваю перегородки. Росреестру это и подавно не надо, главное планировка проекту что бы соответствовала. Если без проекта вообще пофиг. И росреестру, и мне, и тем более заказчику.
    #194
    IO221511 и сенгсом нравится это.
  15. Vasiliska
    25 янв 2012
    коллеги, прошу помощи!
    Переехала в другой регион и здесь необходимо отображать и координировать все контуры здания. в Удмуртской Республике, где работала раньше, палата не заморачивалась - ставили всегда один контур для многоэтажного здания по первому этажу. Теперь же мне необходимо как то тобрать все эти подземные, надземные контуры... Вот конкретно сейчас в работе есть два ТП вполне типичных домов для этой местности:
    1. 2-этажный дом, контур 1 этажа совпадает полностью с контуром 2-го. нет ни балконов, ни крылец, тамбуров снаружи.
    таким образом мне нужно показать координаты двух контуров (они будут совпадает, но нумерация точек разная), а в чертеже показываю этот контур, а нумерацию точек как тогда?
    2. 3-этажный дом, на 2 и 3 этажах есть балконы (не совпадают в проекции), на 1 этаже имеется терраса без ограждающих конструкций, над ней на колоннах нависает второй этаж. т.е. тут у меня будет 3 контура здания и все разные. чертеж же делать один и в нем показывать сразу все 3 контура?
    Реально, именно ТАК не принято было делать в прежнем моем месте проживания, не знаю с какой стороны подойти... (приказ прочитан, но толку то...)
    #195
  16. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    1. 2 контура показываю на чертеже, они сливаются, но все равно еле заметно что их 2 ) Нумерацию такую же в ПО в котором вы работаете. В ПО загружаете 2 абсолютно одинаковых контура один помечаете наземным, другой надземным.
    2. 3 Контура(1 наземный и 2 надземных). Если терраса у вас на поэтажном будет то и в контур вы ее обязаны включить( у нас еще колонны требуют включать...но это другая песня). На одном чертеже все три контура показывать, не забывайте, что наземный, надземный и подземные контура имеют разные условные знаки. Да не стоит забывать, что поэтажные планы должны сходится с контурами. Наша КП за этим строго бдит. Да все просто на самом деле один техплан пройдет, дальше по накатанной. Удачи :)
    #196
  17. Semen_096
    28 ноя 2016
    зато наверняка есть свес кровли который входит в надземный контур
    Не обязаны. А по правильному обязаны не включить.
    не должны
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2019 ---
    контура одного вида образуют один общий по наиболее выступающим
    #197
    region74 нравится это.
  18. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    у вас другая практика. Требования нашей КП я озвучил. Суд ещё ни кто у них по этим вопросам не выиграл. Так, что либо вы работаете по этим требованиям либо вы не работаете. Спорных моментов много
    #198
  19. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Интересно, как вы его измеряете
    #199
  20. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    тахеометром в безотражательном режиме? Это фигня. Нашей КП потом не объяснить почему у вас размеры помещение и контур этажа отличаются в 2 раза. Свесы крыши у нас в области не включают.
    Ещё один момент. В ПЗЗ сказано, что отступ должен быть не менее, чем 3 метра от границы участка до стены дома. Он такой и есть - ровно 3 метра. Теперь включаем свес крыши и получаем 2.5 м. и ловим приостановку от КП - объект не соответствует ПЗЗ. Ваши действия? При условии, что у вас Один контур в принципе(совокупность контуров трансформирована в один контур).
    #200
