Подскажите пожалуйста, какой контроллер подключить к SP 80. Приобрел SP 80 и подключаюсь к сетевым базовым станциям. С ровером шел смартфон Blackview BV6000s c ПО Survey Mobille V2.0.0.1333. ПО очень простое, понятное, но очень, очень долго грузиться при выносе точек в натуру и при загрузке карты. Приходится ждать по 2, 3 минуты пока загрузится список точек, потом выбираешь нужную точку и опять ждешь 2,3 минуты, чтобы вынести. Может это потому что я пригрузил dxf файлы кадастровой карты каждого населенного пункта, где я провел калибровку? Но это очень удобно. При выносе я вижу по карте в какую сторону мне идти на точку. Опция классная, но очень тормозит смартфон. Вопрос следующий: можно ли вместо смартфона подключить какой либо контроллер б/у от другого ровера, т.к. цены на родные контроллеры от SP 80 начинаются от 180 т.р.
100% - чахлое "железо" китайфона не тянет. Создавайте отдельный проект на каждый объект и загружайте только необходимую для этого объекта подложку. Можно. Собственно дело то не в контроллере как таковом, а в полевом софте, на нем установленном - т.е. пофиг, какой контроллер, лишь бы софт "умел работать" с приемником. SP80, кроме родного ему Survey Pro, может работать с: FAST Survey (он же SurvCE) v4.0 и выше; Trimble Access v2017.00 и выше
Возможно ли подключить к SP80 контроллер от Spectra Precision ProMark 220? Только ProMark 220 соединен с приемником через шнур, а SP80 через блютуз?
Нашел на геобазаре Spectra Precision MobileMapper 10. А он подойдет? Если да, то мне нужно переустанавливать ПО чтобы он видел мой приемник?
Не путайте ПО на андроид и на устаревшую Windows mobile 6.5 , это абсолютно разное ПО и ценник на них же, если уж и искать то Getac336 ,с ПО за 50т.р а может меньше , это отличная покупка, дешевле только андроид.
Спасибо большое! Но сейчас глянул в интернете у него цена бодрая, от 120000. Хочу в районе 30000-40000 найти вариант.
Getac 80 т.р новый стоит. Если купили хороший прибор, то использовать его со смартфоном, это извращение какое-то))
Я честно сказать не ожидал такого подвоха. Пока дома изучал ПО интересно было подгрузить подложку, потыкать разные функции, но когда выехал в поле я просто был в шоке от тупняка смартфона. Я выносил одну точку примерно 5 минут! Я уже не знал как развлекать клиента, который ходил со мной. Записывает точки в принципе нормально, но вот вынос это что то. Еще считаю так же одним из самых больших минусов смартфона или ПО, что нет звукового оповещения о том что слетела фиксация и я нахожусь в плавающем режиме. Потому что на плавающем точности нет, а заказчики сейчас за каждый сантиметр бьются, и им не докажешь что погрешность 10 см. Спасибо за совет. Пока потерплю, но менять его надо по любому.
Гляньте может не продал , не помню в этой версии есть поддержка SP80, спросите у продавца, обновление по моему 500 долларов а может и больше или меньше, но дешевле чем новое ПО, в принципе если для выноса одного участка можно поставить 4 версию и 30 точек выносить в поле спокойно в демо режиме --- Сообщения объединены, 3 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 3 янв 2018 --- http://geodesist.ru/threads/polevoj-kontroller-nautiz-x3-c-survce.67404/
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) александр 41, для общего развития: = приемник ProMark 220, т.к. сам GNSS-приемник встроен в контроллер. ProMark 220 соединен с антенной через шнур --- Сообщения объединены, 4 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 4 янв 2018 --- Если этот имеете ввиду, то подойдет. Нет, не нужно.
Спасибо за инфу по Spectra Precision ProMark 220. Работаю с ним уже 5 лет, а то что это и есть приемник даже и не знал. Хотел бы узнать Ваше мнение по SP80. Нам предлагали South S82-V за такую же сумму. Опыт работы с SP80 несколько месяцев. Могу только сравнить с ProMark 220. SP80 конечно круче. Но однажды при выносе земельного участка SP80 так и не смог поймать фиксированного решения (работал о сетевой базы в 45 км.) В сервисе сказали ,что не было связи. Однако Связь была полная антенна. А ProMark 220 точно бы был с фиксацией на данном з.у., так как я выносил им соседний участок. ProMark 220 работал от собственной базы, где то в районе 40 км от нее. Причину вижу в удаленности от сетевой базовой станции. Приходиться надеяться, что со временем появятся новые сетевые базовые станции, которые покроют более плотно наш район.
Однажды с любым приемником что-то может произойти. 45км для сетевого решения - не расстояние для данного приемника. Причина точно не в этом. Какая прошивка на приемнике установлена? Ошибку какую-либо выводил на дисплей? Как себя вел приемник в последующие дни или это была разовая акция?
Доброго времени суток. Не знаю, пригодится или нет, здесь можно ознакомиться с подробным описанием возможностей и особенностей приемника SP80.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Своевременность выхода в свет сего подробного описания прям зашкаливает... Всего-то 4 годика приемнику исполнилось...
