Всем привет хотел уточнить у людей которые работали с контроллером SDR 33 , передачу данных можна ли организовать с контроллера на usb ноутбука . Какой софт изпользуют для передачи данных , кабеля .
Привет я хотел узнать о опыте , подключения я гуглом тоже умею пользоватся , не очень хочется изобретать велосипед , наверняка уже есть опыт .
нет опыта. просто вопрос твой не так надо ставить, а... см. запрос в гугл... ;-) Что же касается кабеля и софта - то по мануалу к контроллеру... (Добавление) http://www.sokkia.com/general/workflows.aspx
sasna5 Сергей был прав. Передать данные с SDR33 на USB можно только используя адаптер USB-COM, который будет создавать виртуальный COM порт. В качестве программы для передачи данных можете попробовать использовать ProLink
Меня наверное больше интересует вопрос ктото еще использует 33 контроллеры ?неужели на все СНГ у меня один Кабель с виртуальним ком портом я думаю найду , а как в пролинке настроить виртуальный ком порт часто густо он определяется как 8 или 10 ком а софте зашито сом 1 и сом 2
Уважаемый sasna5, подобных контроллеров (имеется ввиду с разным объемом памяти) было в своё время поставлено достаточно много. Работают они до сих пор. Просто похоже здесь на geodesist.ru никого из работающих с ним нет. Следует также учесть что его давно уже не производят. Если у Вас есть по железу или софту вопросы задавайте, постараюсь вспомнить
Работает от 9V типа "Крона", помимо этого (т.к. память энергозависимая) две таблетки. Вот их название не вспомню, но подобрать их, полагаю, проблем не вызовет. Насколько помню там ещё предусмотрено использование аккумуляторов через специальную вставку. Она поставлялась отдельно.
