Приобрел EFT M1 с контроллером EFT H2.Когда делал калибровку с установкой высоты вехи не разобрался, измерял высоту от черты на приёмнике до земли,ставил 2м а по шкале не хватает 6см(но все равно поехал).Когда начал обработку вышло 2м11см.Потом в контроллере нашел картинку где 3 значения высоты вехи.Теперь не понимаю что значат Веха и ВЕРТ.На рисунке рядом есть V ,P остальные не важно.Как упростить все это?Можно ли как-то калибровку пересчитать не выезжая заново на пункты?Внести поправку в те измерения,поменяв высоту вехи. И еще как менять раскладку клавиатуры,а то она в одном режиме дает только буквы а в другом цифры?
Вот что мне ответили в техподержке по вопросу высоты вехи "\\\"Веха\\\"- это измерения с низа вехи (с кончика пики) до низа приемника, \\\"верт\\\" - это когда параллельно к вехе измеряется расстояние от поверхности на котором стоит веха до отметки на приемнике. "
--- Сообщения объединены, 30 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2016 --- Если сейчас попробовать как то внести корректировку в данные измерений,и пересчитать калибровки-это совсем будет не правильно или точность будет норм?У нас снега на пунктах метра по 2 ,я туда до весны не попаду!
Пока активно им не пользовался. Сейчас мало времени чтоб хорошо изучить. Так что не подскажу по этому вопросу. Особых нареканий не было, мелкие неудобства.
Здравствуйте коллеги! Хотел у вас по интересоваться с калибровкой сразу разобрались? и как разобрались с системой координат? Вы МСК Sursce выбираете? подскажите пожалуйта artur83, artur83, artur83, artur83,
С калибровкой разобрались почти сразу. Сначала чуток нахимичили, спасибо "опытным" коллегам. Потом сделали все как в инструкции. Работает
Коллеги, у меня такая вот ситуация: при вводе данных с клавиатуры контроллера (а для меня это удобнее, чем через сенсорную клавиатуру андроида) у меня не получается ввести десятичный разделитель с клавиши *#, как это делается на обычном кнопочном телефоне. Может кто подскажет выход? Или надо обращаться в техподдержку?
Перенеси данные всех сырых измерений в HGO и выполни каллибровку там, вводя новые данные. А вообще реально твоя высота вешки повлияет только на высотную составляющую калибровки. По факту - повысь/понизь все значения на разницу в отметках - и все ОК. Удерживая долгое нажатие на клавиши пробела - вылезает меню с рскладками клавы.
Подскажите когда ждать новой прошивки Н2? Вопрос по сообщениям RTCM 3.2. Они не работают в eft cors сети поправок?
Настройки не проблема. Хотелось бы в поправках RTCM 3.2 от eft cors получать данные о локальных датумах как в спайдере питерском. Знаю параметры бурса вольфа, забиваю с обратным знаком, делаю измерения на твердых пунктах, расчитываю скп в плане и высоте. Произвожу измерения и координаты улетают на 100м. Что в H2 делаю не так?
Радует что EFT работает над обновлениями и улучшает свое творение! Но..... зачем в v2.0 нужно было менять создание проекта с русского на "пендосовский" язык!!!ЭТО НЕ УДОБНО!!!
Здравствуйте. Раньше можно было называть проекты русскими буквами, но их использование не рекомендовалось с целью предотвращения возможных ошибок. Сейчас программа не допускает применение русских символов. Вы можете добавить описание проекта на русском языке в атрибутах проекта.
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста вы не устали от негатива? вам не надоело плакать о том что Вам все должны? давайте по порядку, EFT /написали/скопировали(это под вопросом)/заказали написать кому-то/ и решили что будет полная поддержка русского языка но как выяснилось (я так думаю) не всё так просто, возможно происходят глюки и EFT отказались от русского языка в некоторых меню и я думаю, что как только они восстановят бесперебойную работу они вернут Русский. поехали дальше: Trimble - нет русских символов для ввода Leiсa - нет русских символов для ввода SurvCE - нет русских символов для ввода MagnetField - Местами не переведено даже меню
В моем посте негатива не было, если ПО не написано изначально под русский язык. то и не принимает кириллицу. И вы сами своими примерами подтвердили этот факт. Иногда еще переводы в ПО хромают - без пол-литра не поймешь
