Пробывал сделать сброс и по новой загрузить программы? мне кажется это аналог Promarka решается сбросом (если материнка не сгорела) и по новой установкой всех нужных программ. Какие программы установлены у тебя в контроллере?
Добрый день. 1.Что значит сделать сброс? (имеете виду нажать ESC+ENTER+ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА то это не помогает). 2. В контроллере стоит программа FastSurvey для GPS. 3. В самом контроллере установлена была OC Windows CE pro plus 5.0 Спасибо. P.S. До этой "поломки" на экране контроллера при загрузке начало появляться сообщение по нескольку раз. Сначала один раз. Потом с каждым разом повторялось все больше и больше. Затем это сообщение стало появляться и при выключении.
Да, сборс имею ввиду через дос, с полной очисткой приемника. Сообщение похоже на что то типа флешка заполнена или не стоит в приборе, возможно очистка флеш накопителя поможет??? А по хорошему поискать обновление на этот агрегат если это возможно.
Судя по отсутствию для MM CX прошивки, устраняющей влияние предстоящего сброса счета GPS недель, Ваш CX, если даже начнёт загружаться, то 7-го апреля все-равно превратится в "тыкву".
