У меня тахеомерт SOKKIA SET 250RX не могу найти программу которая переводит точки координат в график,сохраняю координаты в sdr формате ,блокнотом открываю данные вижу,а что бы автоматически строил граффик не знаю,сейчас делаю вручную фаил прикрепил,
ты сьемку делаешь в углах? или координатах? отклонения тебе нужно показать только по оси X,Y? других графиков не надо?
Надо делать так. Ведешь запись в углах все по порядку не путаясь, потом в ексель выкладываешь, делишь на стоянки, оформляешь для себя под град мин сек и копируешь целиком все измерения с одной стоянки в свой шаблон, затем с другой также вот и все 5 минут)
dinari4, я мачты снимал в координатах ( сразу видно отклонения по X и Y в мм. ), если не затруднит скинь образец исполнительной и програмку расчета вертикальности на почту
Я года четыре мечтаю о том, чтобы научили, показали, объяснили как тахеометром с одной стоянки наблюдения, не совпадающей с осями симметрии башни, измерить вертикальность башни по осям Х и Y, трёхгранной или (и) четырёхгранной, трубчатой и (или) уголковой, фланцевой и (или) пакетной башни (мачты, вышки, опоры, АМС). Или хоть что-нибудь из выше перечисленного. И как в этом случае всё быстро посчитать и составить отчёт. Пока не встретил носителя таких знаний и умений.:)
Deshinal, отправил. Для ознакомления с теорией советую поискать книгу Жукова Б.Н. "практикум..." от 2000-х годов - точное название не помню, но дома лежит, если надо - могу посмотреть.
Б.Н. Жуков Руководство по геодезическому контролю сооружений и оборудования промышленных предприятий при их эксплуатации. - Новосибирск: СГГА, - 2004.
