Biasha, это на уровне настроек. Настройки можно изменять даже со своего телефона подключившись к приемнику по wi-fi или удаленно.
Коллеги, как я обещал, снял небольшое видео тестирования gps-приёмника Zenith35 Pro на нескольких точках:
Что то я не вижу чем он лучше South s82 , South 660, 680....,к сожалению, S82-2013 даже лучше , знаю что говорю уже год пользуюсь, ждал бы сек 20-30, при холодном старте минуту где то на последней точке
Коллеги, в наше неспокойное время, верить "на слово" становится сложно. Если Вы высказываете мнение, что другой приёмник (или приёмники) хуже или лучше Zenith35 Pro - большая просьба, хоть как то, обоснуйте свои утверждения! Думаю, что дело не только в получении фиксированного решения а в его достоверности и потраченном на это времени! Все точки, на которых я проводил тестирование - это базисные точки с ошибкой определения в плане 2-3 мм а по высоте 0,3-05 мм! Так вот, на этих точках погрешность в плане получилась от 1 мм до 8 см. а по высоте от 1 мм до 14 см. Для закрытых точек считаю это неплохим результатом. Особо отмечу, что наибольшая ошибка 8 мм и 14 см., была как раз на точке под сосной - без получения "фикса" с использованием опции ExtraSafe. Напомню, что расстояние до базы было 35 км.
Кому нужны миллиметры,- тому незачем что либо ловить под деревьями, а кому то достаточно 10-15 см для межевания и топосьемок и большая такая жирная Впадла таскаться с тахеометром
