Всем привет! Смотрю есть вопрос по ошибке Е003 и Е005. Такая же ошибка вылезла. Сервис только понедельник ждать... подскажите хоть примерно что это может быть????
Всем привет. Тахеометр Sookia set630. Регулярно выдаёт ошибки E031; E023; E024. Подскажите, что с этим делать? В один сервис уже свозил, проблему не решил.
Максим, прибор в помещении работает идеально, проблемы начинаются при температуре ниже о. Причём независимо от режима, отражатель или без. Влияние температуры однозначно. Может как следует высушить его?
Вам это уже не поможет, если все три ошибки сразу. Только в сервис. В лучшем случае отделаетесь чисткой лимба.
на диагностике выдал код ошибки P0741 .подскажите что это значит. на сервисе говорят -накрылась коробка.спасибо.
