Код ошибки означает, что невозможно считать данные с лимба. Вам необходимо сдать прибор в Сервисный Центр.
Ошибки 190 и 191 у тебя скорее всего выдавало после того как ты с прибором под дождём постоял, а на следующий день чуть подморозило, вот в каком то секторе не читался соответственно вертикальный и горизонтальный круг. Sokkia вообще прибор изнеженный, всего боится (+ к его ещё миллиарду недостатков). Я как с таким сталкивался, то тупо прибор сам поворачивал глючным сектором в ненужную сторону. А после просушки всё опять работать начинает
Это они сейчас ненадежные стали. Я до 2004 года работал с Sokkia SET 3000 не русифицированный. Жутко надежная машина. Таскали без ящика и в морозы и под дождем и на все ему было совершенно пофиг. Только резинка на ручке истирается. Правда тяжелые заразы и аккумулятор только внешний. Встроенный умирал быстро. ЗЫ Причем в конторе было 15 приборов и ломались они крайне редко.
Причиной этому может быть и грязь, осевшая на лимбе (аккумуляторный отсек в дождь не открывали случаем?). Работа по очистке лимба много времени не занимает. Чего именно тахеометр боится? И что за миллиард недостатков? C чего вдруг сейчас они все ненадежные?
Ну, дождя боится по вышеупомянутой причине. На морозе тоже глючит. К основным недостаткам также отнесу убогую батарейку и весьма хилый лазер. Остальное в принципе терпимо (миллиард, это я так сморозил)). Чемодан ещё у него мерзкий и интерфейс немного е.. дурацкий.. Кстати, а вообще, такой глупый вопрос, можно ли тупо путём перепрошивки сделать из Соккиа, например, Топкон или наоборот?
Для изменения существующей программы,на пример, Set 530 на более новую,нужно потратитить порядка 60 т.р.
Добрый вечер! Не совсем понял Ваши выводы - дождя боится потому что ошибка возникает, или потому что, кто-то во время дождя (не накрывая прибор, хотя бы зонтом) аккумулятор меняет? А на морозе кнопочки залипают? Так это потому что прибор герметичный...заглушку разъема для подключения кабеля откройте на непродолжительное время и проблема исчезнет...(Аккумуляторный отсек открывать не советую, по вышеупомянутой причине...) Это кстати про какую модель...где там хилый лазер? Есть "четыре" модификации - если мы говорим про безотражательные модели: 6" тахеометры (SET630R/RK) - 150 м. 5" и точнее (индекс R/RK) - 200 м. 5" и точнее (индекс R3/RK3) - 350 м. Cерии SET-X, SRX - 500 м. В какой модификации у Вас "хиленький лазер"? Или у Вас в SET610 - cлабенький лазер? Также не могу понять, что там на счёт батарейки...может просто уже срок прошел - менять пора? Кому как нравится (интерфейс). А по чемодану: Раньше и Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) "небо было голубее"... Нет, ну по крайней мере пока нет, и не в существующих моделях. Похоже, что эта цена (ориентировочная), включает в себя не только стоимость "перепрошивки" тахеометра, но также стоимость замены старой (не подходящей под новую прошивку) платы на новую.
Гг...было дело,всех обзвонил,на форумах поискал,ничё не нашёл,пришёл с отпуска старший геодез,расскрутил болты,а там влага везде,посушилось пару часов комнатной температуре,и всё норм
Да при измерения расстояния вроде все нормально, а потом начинается, Е024, Е031, Е042 и т.д. Через день опять нормально.
Это понятно. Сначала попробуем хорошо просушить, с открытым аккумуляторным отсеком, если не поможет то в сервис.
День добрый, у меня выскочила ошибка Е003, Е005, Е098, инструмент не производит измерений, что это может быть?
Господа доброго времени суток! Подскажите кто может знает, включаешь тахеометр при загрузке дает ошибку Е033, а после пробуешь замерить и выдает Е031, что это?
