Уже все давно привыкли к нивелирным телескопическим рейкам. Лёгкие, удобные. Большой длины. В техническом нивелировании с успехом заменили деревянного предка РН-3. Вот только надоедает один минус - кнопки. Вернее их качество изготовления. Периодически ломаются. Раньше кнопки отдельно было не купить. Да ещё каждый год появлялись новые модификации реек. То квадратные кнопки, то круглые разных диаметров, сейчас круглые с металлизацией. Собралась куча некомплектных реек. Сейчас в Минске в одной фирме купил кнопки под продающиеся сейчас рейки. Кое какой выход. Но всё равно не то. Может китайцы производят кнопки покачественнее, металлические? А белорусские продавцы их просто не возят. Или у всех такие проблемы?
Мы покупали пластмассовые кнопки,металлические не встречал! К стати,пластмассовые кнопки бывают двух видов!Но они не взаимозаменяемые.
У нас сейчас рейки с такими кнопками продают (фото внизу). Хоть по краю какая-то металлизация, но качество хуже прежних. Пластмасса хрупкая (наверное из вторсырья переплавляют). Раздвигаешь рейку, а кнопка "пстрык" и выскакивает.
Пользуюсь вот такой рейкой 1,5 года в активно-агрессивном режиме ( ND345124) С кнопками (ттт) полный порядок. Но есть другая проблема - штрих-код от частого "сложил - разложил" стирается. В некоторых местах нивелир уже с трудом отчет берет. Но на этот случай с другой стороны есть обыкновенная шкала, всегда можно отчет "неэлектронно" взять.
Мы решили проблему просто - заказали токарю по образцу выточить кнопки из латуни, штук 20, сейчас уже на всех рейках постепенно поменяли
Сейчас у нас продаются телескопические рейки 3-6метров.Первые т/рейки,копорые появились у нас были с стандартн.квадратными кнопками.Говорили-Германия.Запасные кнопки не продавались.Две разные шкалы см. и мм.Сантиметровая шкала была не привычно развернута.Особенно напрягало при работе,когда рейка пареворачивали 0 верх,для снятия отметок выше Г.И.Некоторые разновидности таких реек использовались только для обмеров мм.стороной.Потом появились рейки с кругл.кнопками.Когда пошёл поток с востока,кнопки стали иметь разную форму и диаметр.Покупая рейку,брали дополнительно 2-3кнопки.Сейчас появились рейки с металл.кнопками.Рейки двухсторонние,как см/мм,так и черн./красн. сантиметровые деления.Она имеет округлую форму и метал. кнопки расположены по бокам.Кнопки замене не подлежат.\n\n(Добавление) Отверстия разнашиваются даже от пластика и люфт не приятный.
Разнашиваются и на пластиковых! Разнашивается гнездо кнопки,да ещё и отверстие становится яицом!В итоге реечка врет,чуток подвирает нивелир.И что мы имеем в итоге!!!\n\n(Добавление) А заламинировать штрих-код никак нельзя???
А смысл в этом. Ну от силы раз поменять кнопку, а потом К тому же постепенно изнашиваются направляющие в сочленениях. Попадает песок, а он любой ламинат сдерет. Бывает в сочленениях заклинивает. Топором выбиваешь. Стоишь с такой рейкой при небольшом ветерке, а она зараза как дрын вибрирует. А невязки прирастают. Из личного опыта телескопической рейки хватает на год интенсивной эксплуатации, а потом на запчасти её. Хорошо, что эти дрова (по другому не называем) стоят недорого.
А в итоге имеем то, что даже при использовании НОВЫХ 4-ёхметровых реек 2-ух разных комплектов в ходе с перепадом отметок в 50м, разница около 50мм. А если у кнопок слетают металлические шайбы, то получается то, что Бог даст.
Я,конечно извиняюсь за Off top,но выноске тахеометром я больше доверяю чем выноске нивелиром с убитой рейкой!
Большой перепад высот не обязательно бывает при видимости с одной точки на другую и даже не одну станцию тахеометрического хода надо сделать. Сейчас с GNSS уже проще.
Здравствуйте, заказать и изготовить кнопки не проблема, подскажите пожалуйста как её разобрать, заменить и собрать? Заранее благодарен.
Мне однажды "напарник" азиатской национальности выдвинул телескопичексую рйку, но ... не до упора, а я по неопытности не проверил. Навыносил я, естественно, лажу. С тех пор я телескопических реек боюсь как огня. А ещё однажды после слетания кнопок мне местные умельцы "починили" рейку - второй метр стал выдвигаться только на 0,9, т. е. после 1,0 было 1,2
Интересное решение в ходу у минских строителей. Не ищут сломанной кнопке замену, а просто-напросто гвоздём пробивают насквозь сбоку рейку (где 2 колена). Гвоздь можно загнуть и не вынимать. А можно сделать съёмным. Дёшево и сердито. А главное надёжно!
Ну это просто шик против гвоздей \n\n(Добавление) Я вот думаю как красиво выполнить жёсткое крепление сочленений рейки для обмеров колодцев. Чтоб и силу можно было приложить при вдавливании в ил. И сложить быстро. Саморезы вполне подходят, кроме последнего требования
Здравствуйте.В целом я рассматриваю этот продукт,как почти разовый с сомнительной репутацией.При регулярной эксплуатации при вторых кнопках-летит окраска,из-за песка в контакте. А т.к. нынешние пользователи с см. гребёнкой не могут работать,то мм сторона вообще слепнет для нивелировщика,а значит в мусор.Этот инструмент проходит у нас,как расходный материал,наряду с обычными рулетками.Во всяком случае они не ставится под отчет начальника участка и не подлежит списанию по акту,как нивелир и т.д.А по хорошему второй метр надо по возможности блокировать изначально и не задвигать без нужды.
Здравствуйте, ИВАНЫЧ. Относимся к рейкам тоже, как к малоценке со сроком списания 1 год. Другое дело, что при отличной сохранности металлических частей кнопки вылетают. Жалко давать пропадать добру. Кстати по миллиметровой шкале не работаем. Покупаем рейки с обратной миллиметровой шкалой для производства обмеров (показывает длину насколько раздвинута рейка).
Badim, я выше писал по поводу использования т.реек для обмеров.У них спец. мм разметка и для нивелировки это сторона не годится.Там как,ставишь чётко на пятку и начинаешь выдвигать,начиная с верхнего звена.Нужно придерживать другие звенья,пока начальное выдвигается и т.д.Когда рейка станет в распор,то отсчёт снимается на мм стороне в месте стыка.Лет 7-8 как этим не пользовался,но это спец.рейки и они стоили не много подороже обычных.И использовались по двум качествам.
