Картограмма для Civil 3d 2017
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем lexa921, 20 дек 2016.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      56,4 КБ
  2. Gucaric
    26 фев 2015
    Да, пробовал и так. Размер текста уменьшается и увеличивается расстояние от креста сетки (точки привязки) и не выходит это расстояние уменьшить
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2018 ---
    А таблица не перестраивается
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2018 ---
    Получилось уменьшить блоки параметром свойств "Положение Х"
    А вопрос с таблицами остается открытым
  3. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Хочешь бесплатно и нормально, поставь 2015 цивил и civilgeotools на него. Хочешь быстро и красиво в 2017 поставь картограмму от Бердюгина, есть триал на месяц, но потом 500 придется заплатить.
  4. Gucaric
    26 фев 2015
    В civilgeotools долго работал, охрененная прога. Попробую Geo Cartogram
  5. Asxab
    20 май 2015
    Добрый вечер подскажите пожалуйста где скачать civil 17 добродную версию с
    КАРТОГРАММА ДЛЯ CIVIL 3D 2017
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А первое сообщение в этой теме прочитать? И ответ на него?
  7. AID
    AID
    6 июн 2013
    Добрый день, помогите, Загрузил Geo-Cartogram, начинаю отрисовывать картограмму дороги после набора второй поверхности программа выдаёт ошибку, что делать
  8. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Прикладывать файл с поверхностями и скрин с ошибкой
  9. Денис12
    9 апр 2016
    Создаю 2 поверхности по текстовым файлам и нажимаю построить сетку, выдаёт ошибку на скрине
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Попробуй на всякий случай вид сделать "Сверху" если не поможет, приложи dwg файл
  11. aleksei12345
    10 мар 2018
    Здравствуйте,помогите с установочником Civil3D_2014_CARTOGRAMMA_64bit_Russian, если есть скинте пожалуйста.
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Она для подписчиков. Здесь никто вам её не даст.
  13. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Коллеги, доброго дня!
    Вопрос, может не совсем в эту тему: есть какой-либо алгоритм разделение проектного объема на "пирог", т.е. слой с заданным шагом, например, 0,3м ?
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Так было уже, давно. Рассказывали и показывали. Не смотрел? Почему?
    http://geodesist.ru/threads/kak-razdelit-obemy-nasypi.67301/#post-764373
    http://geodesist.ru/threads/tablica-obemov-po-diapazonu-vysot.60369/
    Моё видео смотри, там как раз твой случай.
    flareon и Романыч нравится это.
  15. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
  16. koks77
    20 ноя 2013
    Команда: GCCG
    ; ошибка: no function definition: DBL_TRIM_3
    Файл dwg прикладываю
    • obyem.dwg
      4,1 МБ
