Карта план
Тема в разделе "Карта(план) объекта землеустройства", создана пользователем Андрей Р., 27 сен 2010.
  1. ЛЕНТЯЙКА
    16 мар 2011
    Калининград
    Я бы показала кадастровые номера участков входящих в зону, а точки пересечения делать бы не стала.
    #41
  2. Анна87
    19 янв 2011
    Еще вопрос.Кто как заполняет графу "описание прохождения части границ"? Сколько видела примеров карты(плана) везде стоят прочерки.
    #42
  3. ЛЕНТЯЙКА
    16 мар 2011
    Калининград
    Эта графа заполняется только в том случае, если граница охранной зоны совпадает с границей какого нибудь четко определяемого объекта. Забора, здания, ЛЭП и т.п. Редко когда граница охранной зоны с чем либо совпадает, поэтому почти всегда ставятся прочерки. У меня не было ни одного совпадения.
    #43
  4. Анна87
    19 янв 2011
    Просто смущает п 27 Постановления №621т где сказано:
    " на плане границ объекта землеустройства отображаются:...
    границы и кадастровые номера земельныз участков (если местоположение границ объекта землеустройства определено через местоположение границ указанных земельных участков".
    #44
  5. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    Есть несколько вопросов.
    1. Охранная зона ЛЭП проходит через 2 зоны систем координат
    2. Охранная зона сначала идет по границе 2-х зон, потом заходит то в одну, то в другую.
    Как в этих случаях составлять карту-план? И как делить охранную зону?
    #45
  6. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Думаю, нужно готовить каталоги координат в той проекции, которая принята для данного кадастрового района. Если охранная зона пересекает границу кадастровых районов, в которых приняты разные проекции, делите зону по этой границе.
    Вообще-то, данный вопрос затронут в законе о кадастре:
    но не урегулирован до конца - Минэк ничего не издавал по этому поводу. Вероятно, они там по сей день уверены в том, что Земля плоская (ну, всякие там черепахи-слоны чемоданы)...
    #46
  7. Элен
    10 дек 2010
    Охранную зону устанавливаем в каждом муниципальном районе отдельно, соответственно и вносим в ГКН. Вряд ли в одном районе есть две зоны систем координат
    #47
  8. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    1. Одна из линий проходит через весь Нарофоминский р-он с запада на восток (р-он делится на 2 зоны).
    2. Одна из линий проходит (точнее сказать виляет) по МКАДУ. Несколько первых опор находятся в МО, потом пара опор в Москве, потом 1 опора опять в МО, потом опять в Москве... С ней что делать? Разбивать на кусочки?
    #48
  9. Элен
    10 дек 2010
    ну как вы внесете в ГКН? Если система координат разная, получается что делить на кусочки. А в свидетельстве о праве собственности на ВЛ адрес какой у линии?
    #49
  10. Guest
    Guest Только чтение
    Я прописывала наименование другой охранной зоны, если их границы совпадали
    #50
  11. Guest
    Guest Только чтение
    Извините, может быть не совсем по теме.
    У меня такой вопрос можно ли каким-то образом поставить на учет дорогу (зоп), расположенную в населенном пункте, можно ли это сделать с помощью карты-плана или оформлять через муниципалов-схема расположения, затем - межевой план, или есть какой-то другой выход. От главы администрации слышала, что существуют паспорта на дороги, но в его поселении такового нет???
    #51
  12. Guest
    Guest Только чтение
    на учет через межевой. карта-план здесь непричем.
    #52
  13. ll4livell
    18 янв 2012
    Здравствуйте! Оформляю карту (план) населенного пункта. Исходными документами является утвержденный генплан на котором отображены границы населенного пункта. Графическую часть выполнял в AutoCAD`е. Границы населенного пункта изменяю обходя земельные участки, стоящие на кадастровом учете. Соответственно выезд геодезистов не осуществлялся.
    При оформлении карты (плана) населенного пункта возникло несколько вопросов:
    1) На основании каких документов оформляется карта (плана), которые в последующем
    прикладываются в раздел приложение?
    2) Нужно ли проводить государственную экспертизу карты (плана)?
    3) С кем конкретно согласовывается и утверждается карта (план)?
    Подскажите, пожалуйста, как надо действовать в данной ситуации.
    *HELP*
    #53
  14. Institor
    15 ноя 2010
    На все ваши вопросы ответ один - "никто не знает".
    Вообще, карта-план населенного пункта делается, ЕМНИП, на основании утвержденного генплана. Как вы при этом меняете границы - непонятно. Надо сначала генплан менять в таком случае.
    Согласовывается "в порядке согласования землеустроительной документации". Порядок есть, но там ничего конкретного. Скорее всего, как договоритесь с росреестром.
    Это все очень печально.
    #54
  15. vasilvix
    17 июл 2011
    Здравствуйте, уважаемые землеустроители!
    Делаю карту(план), администрация выдала постановление об утверждении границ охранной зоны, но в кадастр вносить не хочет(говорят не занимались этим никогда). Для дальнейшего продвижения дела придется вносить сведения самим. Как я понял необходимо написать сопроводительное письмо, приложить к нему копию постановления и карту(план). У кого-нибудь есть пример подобного письма? Какие документы вообще к нему должны прикладываться? Спасибо.
    #55
  16. Элен
    10 дек 2010
    Прикрепляю сопроводительное письмо, в информ. взаимодействии участвует Ростехнадзор и ФБУ "ЗКП", также письмо в фонд данных
    • Исх.tar.gz
      9,6 КБ
    #56
    starpaf нравится это.
  17. Элен
    10 дек 2010
    Что то не прикрепилось, попробую еще раз
  18. vasilvix
    17 июл 2011
    Спасибо, Элен!
    #58
  19. Anuta
    24 мар 2012
    Самара
    А у меня такая ситуация...до нового 2012г. сдали согласованные карта(планы) в ГКН... все прошло, попытались сдать в этом году(другой заказчик), пришла приостановка....нет отметки о передачи карты(плана) в государственный фонд данных, просят только лист с отметкой. Сделали еще один экз. для передачи в фонд данных...они говорят мы у вас не примем без землеустроительного дела в котором должен быть карта(план)!....у кого-нибудь еще требовали землеустроительное дело и что в нем писать?....непонятно
    #59
  20. Institor
    15 ноя 2010
    Землеустроительное дело положено составлять по приказу 267 (вступил силу в августе 2011).
    #60
