Кто тут геодезист дорожник? =) С помощью каких прог можно составить карту фрезерования асфальтабетонного покрытия?
Что представляет из себя такая карта? Если что-то навроде топографического плана то список программ большьой: Credo, Geonics, IndorCAD, Robur. Можно задать вопрос на этом сайте http://www.oneroads.ru
Это другими словами- картограмма земляных работ, знаю есть утилита для civil 3d, но никогда с ней не работал, может кто знает как пользоваться... или вдруг есть проще подход к этому зверю.
Где то на форуме была тема по объемам земляных работ посмотрите ее. Картограмму земляных работ можно создать в любом из выше перечисленного ПО.
Обычно картограмму фрезерования делают мастера карандашом на бумаге. Можно сделать и в Акаде. Если Вы делали тахеометрическую съемку, то в любой удобной для Вас программе (Land, Civil, Кредомикс и т.п.)
Вот так руками. В программе загоняете данные или вводите руками и рисуете по точкам..... Чего уж проще?
Это уже по факту выполненного. А если вам нужно только определить где фрезеровать, то это точно в Civil или Land (с Кредо не работал, возможно там и проще). Создать поверхность фактического а/б (на основе имеющейся съемки), наложить на нее проектную (вычтя толщину проектных слоев) и получить картограмму с рабочими отметками. На основе их (рабочих отметок) и сделать картограмму фрезерования. По идее там где срезка (минусовые рабочие отметки), там и фрезерование будет. Я бы так делал.
Спасибо за ответы! Я так и сделал с помощью civil и утилиты к нему- картограмма, получилось симпатично...
Спасибо. Попробую. ::novice:: Я так понимаю что это не пиратское дополнение к официальной программе :D
Добрый день, Инсталлировал данный модуль столкнулся со следующей проблемой, а именно: Мой Автокад не хочет видеть часть русских названий Кто знает, как можно решить проблему?
Удалось наконец-то установить и с английским автокадом. Поставил перед установкой System locale Russian и тогда заработало
Доброе время суток. Кто нибудь знает законное основания для оформления картограмм на фрезерование асфальта? Прошу скиньте ссылки на Снипы, СП ...
