Возможен ли метод?: 1) одна базовая станция (EFT) 2) делается калибровка на определенную местность (GRX1) 3) Калибруем, делаем экспорт калибровки 4) Импортируем ее на другой контроллер с другим приемником (GRX2) 5) делаем сьемку участка 2мя приемниками.
то что провериться на одной точке, это понятно. Повлияют ли разность смещений L1 L2 двух приемников (точнее как сильно)?
Все наблюдения приводятся к острию вехи: L1 и L2 к ARP, ARP к острию, или L1 и L2 к риске измерений, задан офсет риска- ARP и диаметр антенны. Если все занесено аккуратно - проблем не будет.
Вам нужно будет сделать экспорт калибровки в файл, потом в другом контролере сделать импорт калибровки из файла.
А причем здесь это? Правильно пишет уважаемый Yuri V, проще говоря, сначала получаем сырые измерения с учетом высоты на конкретном приемнике, и только потом эти данные пересчитываются по заданным параметрам. Причем здесь высота и уровень. Если же говорить о калибровке в режиме RTK, то вообще высота может скакать в среднем до 5 см. Гениально. )))
