Калибровка
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Ellesar, 11 янв 2016.
  1. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Ну или так
    #201
  2. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Я имел ввиду 7 параметров датума по ГОСТу, а не проекцию. Их+проекции вполне хватает в связке база-ровер, а если от сети БС работать, то можно попробовать смещение БС исправить через калибровку по одной точке в районе работ, так же можно перевычислить параметры датума на сеть БС при условии, что координаты станций в обеих системах определены. Но один хрен, заезжать на пункты рядом с районом работ следует, для личного спокойствия и если что, то "откалиброваться".
    #202
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Полностью согласен контроль нужен
    #203
  4. Konstantin90
    25 сен 2015
    Экспертиза требует материалы калибровки района работ и уравнивания векторов спутниковых измерений, как это должно выглядеть?
    #204
  5. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Намекните на тип объекта изысканий.
    И хорошо бы скрин-вивер уравненной сети с указанием классности участвующих в ней пунктов ГГС
    или чего там было.
    #205
  6. Konstantin90
    25 сен 2015
    Объект площадка , 2 пункта 1 класса 2 - 2 го , как уравнено нет данных , исполнитель был местный , поскольку своего gps в организации нет.
    #206
  7. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Местный субподрядчик? Обычно остаются GNSS-измерения в архивах.
    Теперь, конечно, за доп.оплату ему же за формирование отчёта (так как расстались, по получению координат ПВО).
    Что же сразу его не предупредили тех. заданием?
    #207
  8. top2
    22 мар 2017
    Здравствуйте коллеги, помогите, пожалуйста, экспертиза написала замечание о том, что не представлены материалы калибровки района работ и уравнивания пунктов опорной сети, как мне ответить на этот вопрос, подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался? Спасибо.
    #208
  9. LSV
    LSV
    1 сен 2010
    Саратов
    Представить материалы калибровки или уравнивания
    #209
    злой инженер нравится это.
  10. mals
    17 фев 2012
    Ведомости из программы обработки спутниковых измерений печатаете и вперед.
    #210
  11. bambiza
    14 ноя 2014
    А каком районе работ идёт реч?? Написа ли бы не стесняясь, а вось кто рядом, да и поможет..
    #211
  12. AleX_F
    18 апр 2017
    Ситуация калибровался и работал год, от от одной базы (источник поправок ЕФТ) все было норм, потом подключился к др. БС RTKnet, получил отлет 200 мм, как такое может быть? Делать локализацию от новой БС? Они же вроде увязаны должны быть?
    #212
  13. Deleted member 122005
    Вполне в пределах неувязок пунктов ГГС.
    Насколько мне известно, их просто вяжут к ближайшим пунктам ГГС. Соответственно, они принимают на себя все погрешности этих пунктов как исходных данных. Но могу ошибаться. Лучше подождать ответа от тех, кто с этим сталкивался.
    #213
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    AleX_F, с какого такого перепугу 2 разные фирмы будут между собой увязывать свои БС? 200мм это вполне хорошо учитывая кто и какие пункты брал и как поправки рассчитывали.
    #214
  15. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    какая база была у EFT и по какому порту у RTKnet работаете?
    --- Сообщения объединены, 2 май 2021, Оригинальное время сообщения: 2 май 2021 ---
    Используемая базовая станция EFT могла быть еще не уравнена в системе координат ITRF2008
    Вы могли использовать порт 6060 в сети RTKNet, где базы в принципе не уравнены в системе координат ITRF2008
    Но даже работа в одной и той же калибровке от станций разныъ сетей (которые уравнены в системе координат ITRF2008) дают до 8 см разницы в плане на практике.
    #215
  16. AleX_F
    18 апр 2017
    База ЕФТ Красноярск порт РТКнет 6041
    А не в курсе когда ЕФТ Красноярск перешли на itrf2008?
    #216
  17. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    в том то и дело что еще не перешли - наверно поэтому и такая разница
    по крайней мере
    Статус привязки: Не привязана
    --- Сообщения объединены, 2 май 2021 ---
    Можете сравнить например смартнет и rtknet - вот там сантиметры будут.
    Калибровку вероятно надо делать заново. на сайте Hive был сервис пересчета калибровок от разных баз. Но он вроде был заточен в основном на RTKNet и South
    #217
  18. AleX_F
    18 апр 2017
    Периодически встречаю в поле чужие колышки некоторые как раз на 20 см. с моими не сходятся, Эти 20 см (проклятье) какое то(
    #218
  19. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Это вероятно следствие неверной калибровки
    #219
  20. AleX_F
    18 апр 2017
    Там пересчет из survce loc, у меня survey pro
    #220
