Калибровка
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Ellesar, 11 янв 2016.
  1. bando
    15 янв 2013
    Ставрополь
    По пунктам варианты всегда есть, "мы пункты не нашли", " пункты корова слизала, еноты вырыли" в эти басни давно не верю. Согласен есть большая и не приятная тенденция отлетающих пунктов, но при этом в радиусе 30 км. всегда можно найти альтернативу, калибровать только с геоидом желательно.
    Бывает двигаем соседей доп. разделом, перемеряя полностью, бесплатно, бывает в пол цены. Иногда все норм, все заинтересованы и готовы на любые движения лишь бы правильно. Кстати есть варианты когда "крисвой" сосед, говорит что ему по барабану, ничего у него перемерять не надо, режте по забору, тут опять же доп. разделом оставляя прочие границы на совести соседа. Тупорылось суд. системы это везде, искл. арбитражный суд! Обожаю выносы, как старый добрый морской бой, всегда интересно куда попадешь, от эмоций заказчика лучше
    абстрагироваться.
    #181
    romeo505 нравится это.
  2. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Инквизитор ::biggrin24.gif::
    #182
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А как задать смещение базы вчера пробовал от своей базы и от реф. Сети на 2—х пунктахот своей село на 2 класс в 4 см. На первом классе в 15см. А с референцной базы 1.5м. Работал от одних и тех же параметров только ращные базы Отлет как подвинуть базу или задать смещение. И еще вопрос как сделать тоже самое в сети с vrs решением
    #183
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У Топкона такая опция есть. Не нужно делать никакой калибровки, достаточно поправить базу по одному исходному знаку. Есть так же очень удобная опция определения точек, когда уровень на вехе смещен или вы не уверенны что он верный. Снимаете точку при разных положениях круглого уровня с тем же названием и прибор вычисляет вам среднее решение показывая на экране характеристики уравнивания.
    #184
  5. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А не подскажете такое же например в промарк филд или сурв ce
    --- Сообщения объединены, 16 май 2016, Оригинальное время сообщения: 16 май 2016 ---
    Поправить базу хорошо а как же быть если vrs база виртуальная постоянно новые координаты
    #185
  6. X-Y-H
    Подробнее расскажи где и как.
    #186
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я не знаю как там это делать. В основном все только калибруются.
    Постоянно разных координат быть не должно, иначе это уже какой то хаос) Обычно у VRS радиус от базы больше и внутри сети точность одинакова. Хоть привязана база, хоть нет, для Топкона это не проблема, цепляй ближайший пункт и все, можно делать вынос или съемку.
    Я уж думал все об этом знают::dry.gif::. У нас должен быть уже забит исходный пункт например OMZ-354. В меню топосъемка программы Топсурв или Магнет фиелд набираем точно такое же название и снимаем. После этого программа спрашивает 1) Заменить? 2) Переименовать? 3) Сохранить как исходную точку? при этом есть галочка скорректировать базу. Выбираем третий пункт и нажимаем галочку скорректировать базу. Затем выходим и контроллер пересчитывает координаты снятых точек от этой базы. Затем повторно снимаем так же но без галочки корректировки базы, смотрим просто на Dx Dy Dh Смещения должны быть в пределах 1 см. Примерно так же снимаем при кривом уровне, только выбираем средне взвешенное решение, таким образом у нас снятые координаты уравниваются и результаты представлены в таблице.
    #187
    Sheutsyk нравится это.
  8. X-Y-H
    max7, потом можно отключить? контроллер и приемник?
    #188
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Да. Результаты сохранятся. К стати на приведенных картинках Dx Dy (Dh не влез) вне допуска, просто это демо режим ПО, но смысл думаю понятен. Можно так создать проекты на районы работ, где проезжался по 2-3 или одному знаку и потом их использовать. Но я почему то всегда цепляю исходник. Лень матушка не дает взять два исходника из за этого бывают косяки. Например вчерась, поехал на вынос, работал в радио. Связь была 10-30% максимум, решение то есть то нет. Привязался и по приезду обнаружил 3 м невязки::blink.gif::. Или можно ошибиться если исходник смещен. Короче если и попадаюсь на косяках (чаще сам себе попадаюсь), то только из за съемки при плохом решении или при смещенных исходниках.
    Так же у Топкона можно менять координаты базовой станции прямо в поле. Например если база уравнивалась в TBC то ее координаты WGS 84 в плане не будут равны координатам WGS 84 полученным в ТТ. Но если вы эту базу пере привязали и у вас есть ее координаты отличные от тех что она вещает. Можете спокойно забить их самостоятельно в поле. Зайдя в меню Правка, найти там пункт Сырые данные, найти там Базовую станцию и отредактировать ее....
    Так же у Топкона можно "взмахом одной руки" пересчитывать из отдной МСК в другую или в WGS сразу в поле и очень легко и быстро. Часто владельцы других приемников звонят, чем конечно раздражают ::mad24.gif:: отрывая от работы, пересчитать им в WGS. Мне это сделать "раз плюнуть"::smile24.gif::.
    #189
  10. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    И как же подрбное сделать в сурв се
    #190
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это же тема какой приемник лучше, а не про Surv CE.::cool24.gif::
    #191
  12. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    max7, да в принципе это та же самая калибровка, только база смещается относительно пункта и всё.
    В СурвЦе тоже есть подобная функция. При настроенной системе координат заходите в меню локализация и делаете локализацию по 1й точке, при этом задается только смещение относительно снятой точки, без вращений и прочего и без разницы в ВРС вы или от физической базы работаете.
    #192
    max7 нравится это.
  13. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Это где такая функция что то не нашел
    #193
  14. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    также делаете как и обычную локализацию, только с одной точкой.
    #194
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Wolfenstein46, есть еще вот такая фигня, я так понял что ставится рядом с участком своя база, а она как бы передает от другой типа ретранслятора. А так да по одной точке делаете локализацию и все садится.
    #195
  16. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Проблема в том что почему то не дается хорошо настроить МСК в SURV CE. Есть где инфа как это сделать? А то я знакомым настраивал только с подгонами в Dx Dy
    #196
  17. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Если по 7ми параметрам, то там всё стандартно, как и в других ПО. Я что в лейковском Смарт Воркс, что в СурвЦе одни и те же параметры использовал, всё в норме.
    #197
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Обычно в МСК только три параметра ЦМ, Dx и Dy. Или вы где то знаете где взять МСК областей с 7 параметрами?
    #198
  19. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    --- Сообщения объединены, 17 май 2016, Оригинальное время сообщения: 17 май 2016 ---
    Друзья что такое эти 7 параметров это параметры перехода с элипсоида вгс на красовского. А разница не сопадающая с известными прарметрами обусловлена тем что СК 42 развивалась с запада на восток от Пулково и накопились большие ошибки на дальнем востоке до 30 м. На СК 42 создавались все МСК. Получается что нужно найти локальные параметры перехода в ск 42. И тогда проекция с известного сайта садиться хорошо
    #199
  20. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Не совсем так. Это параметры перехода от пространственных (трехмерных) прямоугольных координат одной системы к другой. И только потом, связав с осями системы координат тот или иной эллипсоид, можно вычислять геодезические координаты. А зная модель аномалии высот можно переходить от геодезических координат к нормальным.
    #200
