калибровка в местную систему для RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем geodezer81, 31 июл 2013.
  1. Evgeny2487
    5 авг 2019
    так так .... по какой причине меняются координаты базы? мы планируем работать тут на постоянной основе... вообщем надо свою базу делать... чтобы не морочится...
    #61
  2. X-Y-H
    Evgeny2487, wgs-84 все время меняется. Для фиксации параметров используется определенная дата например 1.01.2005. Следующая может быть 1.01.2010. Физически точка та же координаты другие.
    Просто сделайте измерения в статике.
    #62
    AGF нравится это.
  3. Андрей6702
    31 июл 2013
    Тут такой вопрос... Пробежались вокруг объекта, взяли шесть пунктов в радиусе пары км. Сделали калибровку в ртк, съемку.... с этим проблем никаких. Проблема встала при написании отчета. Чегой-то впал в ступор. С описанием съемки худо-бедно разобрался. Есть ли какая-то форма отчета по калибровке в режиме ртк? Спасибо любому из откликнувшихся.
    #63
  4. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Насчёт формы не знаю могу только личное мнение высказать: по идее вы должны приложить некий отчёт который генерирует ПО, в постобработке вопросов нет, я лично так и делаю, и всех устраивает, а в ртк: смотрите ваш контроллер, может он предоставить какой-либо отчёт с точностями, как вариант если контролле такие отчёты не даёт, я бы сделал скрины экрана во время калибровки.
    Ещё вариант: вам ничего не мешает взять 2 набора координат исходных пунктов и формально для отчёта сделать калибровку уже в стационарном ПО
    #64
    VicArh нравится это.
  5. SAV64
    4 мар 2019
    Всем привет. Пытаюсь по аналогии создать новый проект и вручную внести в него координаты опорных пунктов в WGS84. Контроллер пишет
    Подскажите, есть ли способ внести координаты WGS84 в контроллер.
    #65
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Так в проекте какая
    СК выбрана?
    #66
  7. SAV64
    4 мар 2019
    @Duck, извиняюсь сейчас все зашло. Теперь не получается экспортировать проект. Как быть?
    #67
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    wgs координаты не экспортируются через "экспорт ascii"
    #68
  9. SAV64
    4 мар 2019
    Может есть другие варианты? Или все таки вручную переписывать градусы ::blink.gif::
    #69
  10. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Александр, Доброго!!!
    Получилось?
    Там же только загнать ACII каталожные в контроллера проект с предСК (преобразование-любое,но проекция МСК-64-1 строго, с полевыми моделями геоидов для 3D можно потом разобраться))
    И Как вариант, WGS-координаты какого-то прошлого-дня-проекта в
    LGO переводите в UTM-38 или 37 (смотря с какой стороны от 42° в.д. бегали) и в ACII, и в контроллера ньюпроект.
    #70
  11. Time
    18 апр 2017
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант правильный и/или более точный. (продавцы оборудования говорят, что все равно).
    1 В режиме РТК снять участок и отстоять пункты в WGS 84, а потом калибровать весь проект?
    или
    2 В режиме РТК отстоять пункты в WGS 84, откалиброваться проект в местную систему, а потом уже участок снимать?
    #71
  12. X-Y-H
    Time, хороший вопрос! А вам какой вариант нравится?
    #72
  13. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    я по второму работаю почти всегда. Есть время и возможность контроля калибровки. Исключение- это очень плотный график, который не терпит 1-2 лишних дней.
    #73
  14. Адуксандр
    31 мар 2013
    Оба варианта дадут одинаковую точность. Я делаю съемку и по пути снимаю имходные пункты. Если вынос в натуру, то сначала калибровка
    #74
  15. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Честно говоря, никакой из этих.
    #75
  16. Time
    18 апр 2017
    1 вариант предпочтительнее.
    Продавцы говорят, что все равно.
    С тахом. все просто и понятно, однако ход чаще линейный получается, нетриангулированный.
    А тут 3 связки в калибровке, один результат, 4 связки другой результат. А если 10 пунктов - невязка увеличивается, хотя по идее должна уменьшаться.
    На пунктах стою по 100 эпох, на точках участков по 10 эпох.
    А Вы X-Y-H считаете какой вариант правильнее и точнее?
    #76
  17. X-Y-H
    Уравнивать))
    #77
    uriygr нравится это.
  18. Денис9959
    11 апр 2012
    Подскажите пожалуйста. Есть изыскательские репера (9 шт.) на основании которых разработан проект трассы газопровода (13 км). Есть приемник Spectra SP80, подключенный к сети PrinNet, расстояние от базы на всем участке трассы не более 5 км. Как правильно сделать калибровку? Достаточно ли будет в режиме RTK постоять на них 1-2 минуты? Возможно ли потом от этой калибровки делать разбивку свай?
    #78
  19. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Лучше сразу откалиброваться и снимать в МСК, что б сразу пресечь возможные ошибки
    #79
  20. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Сомневаюсь. Может оказаться, что исходники не айс.
    Статикой надежнее будет, по данным обработки хоть можно предъявить за кривые исходники. Переосвидетельствовать их под новый акт РД-1 и подписать его. Задница должна быть прикрыта.
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2020 ---
    3. В статике отстоять пункты, при обработке проверить сначала со стандартными параметрами МСК. Сразу калиброваться не вариант, исходники могут быть кривыми. Если, конечно, вы работаете не в СК-95. Опять же какая точность нужна?
    #80
