Здравствуйте, просмотрел темы по RTK, но так и не нашел ответы на свои вопросы: 1. Могу ли я использовать в качестве баз пункты ОМС, не участвующие в калибровке непосредственно, но входящие в область калибровки, ограниченную пунктами триангуляции по которым проводилась калибровка (т.е. не делать кучу баз, а работать от ОМС, так или иначе созданную от тех же самых пунктов триангуляции, что использовались для калибровки)? 2. Какова максимальная площадь калибровки, т.е. могу ли я сделать калиброку на целый район или даже область и каково в таком случае количество пунктов ГГС для калибровки? P.S. Заранее спасибо за ответы на может быть глупые вопросы, оборудование Topcon GR-5.
Вопросы далеко не глупые, а очень правильные. Если бы другие пользователи задавали хотя бы себе их, брака на съёмках было бы гораздо меньше. Можете, если эти пункты ОМС хорошо увязаны с сетью, по которой делалась калибровка. Если Вас удовлетворяет получающаяся точность работ, то можете.
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как правильно делать калибровку района работ? Есть пункты в местной системе координат, расстояния между пунктами 8-9 км. Оборудование 2-х частотный и глонасс Leica GS08 ровер, GS14 база. Сколько на пунктах стоять? Калибровку нужно сделать в контроллере.
Калибровать можно и в RTK, т.е. на точке стоишь весьма мало, можешь поставить 10 эпох чтоб поточнее было. Создаешь проект назовем его условно "А" в системе wgs84. Объезжаешь ровером пункты и снимаешь их. Далее создаешь проект Б с ситемой координат "ничего" в него вручную забиваешь точки с такими же названиями, и местными координатами, затем заходишь в утилиту трансформация, выбираешь "в 1 шаг" дальше думаю разберешься, связываешь точки если названы одинаково то сами свяжутся. По итогу создается новая система координат. которую нужно выбрать для нового проекта. PS задал бы вопрос в разделе Leica ответ получил бы быстрее
это в настройках период измерений в сек.? сколько на пункте стоять? Мне сказали, что для калибровки базу нужно поставить в режиме ровера, что бы она принимала данные, в этом режиме РТК не будет? Это правильно?
это нажимаешь звездочку, выбираешь контроль качества, ставишь галку авто стоп, критерий стоп ставишь позиционирование, нажимаешь параметры и ставишь количество решений 10. на точке стоишь 10 секунд. если делаешь калтбровку, база работает в режиме базы, причем не обязательно ставить на пункт, можешь кол забить туда куда удобно и ставить базу будешь всегда на него.
Duck, извините меня. прибор только что купил, вот разбираюсь. А Вы можете мне детально написать что когда и за чем делать? а то инструкций нет вообще и нигде найти их не могу...
СПАСИБО!!! но есть вопрос. если я ставлю базу на геодезический пункт, который тоже должен участвовать в калибровке, нужно базе прописывать его координаты? как его отснять и получит координаты в географических координатах? у меня нет системы координат WGS 1984, ее можно где-то скачать?
Ну, просто очень интересно стало, какую точность можно получить за 10с при длине векторов ? Она есть в каждом приборе, ибо в ней все и работают, но не всегда знают об этом.
запустите базу в режиме "на любую точку" он сам измеряет, во вложении файл с системами координат а сколько в RTK на точке стоять надо, час?
В RTK не стоит определять опорные пункты. Кстати, вот поучительный пример: Результаты наблюдений всегда будут в WGS 84, а после обработки можно вывести в любой другой СК.
человек хочет сделать трансформацию в контроллере!!!, вы ему статику предлагаете в контроллере трансформировать? Все будет ровно, не стоит паниковать, если будут большие ошибки при трансформации они вылезут. Вас послушать так в RTK вообще работать нельзя. --- Сообщения объединены, 27 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2013 --- вот вкратце в картинках как создать wgs 84
тут 2 варианта, 1й ставите базу туда куда вам удобно, тогда она нафиг в трансформации не нужна. 2й при запуске станции нажимаете кнопку здесь и выписываете полученные координаты, а так базовая станция у вас сама в проекте "А" появится
