Какой выбрать
Тема в разделе "South", создана пользователем JMS, 7 авг 2018.
  1. JMS
    JMS
    7 авг 2018
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    так в России такая модель 190 тысяч стоит. Какой смысл с али брать? Экономия всего ничего.
    Зато гарантия + официально с документами.
    Vintik, Андрей_Гео, RUS-177 и 2 другим нравится это.
  3. JMS
    JMS
    7 авг 2018
    В Ташкенте 4500$
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2018 ---
    кто пользовался этой маркой, как в работе, глюки, зависания, неточности в заявленных измерениях случаются? От китайских как то ожидаешь подвоха
    LAMER нравится это.
  4. NovStar23
    6 май 2015
    Вы это серьезно??? Смысл тащить с Али, если есть дистр с чуть большей ценой. Но если вы любите экстрим, это самый лучший вариант пощекотать нервишки.
    Geo_major нравится это.
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    человек с Узбекистана. Там он говорит стоит 4500$, может и есть смысл, только там таможня лютая, лучше Абу Сахи воспользоваться. Тахеометр приедет на английском или на китайском, если китайские будет, его не прошить на английский без замены материнской платы будет.
    --- Сообщения объединены, 8 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2018 ---
    по поводу точности, все тахеометры, когда приезжают, разюстированы, нужно выставлять константы дальномеров, неравенство колонок, лазерный целеуказатель может быть сбит и прочее, но в Ташкенте есть мастера, которые уже имели опыт с этой моделью (nts-362r6).
  6. LAMER
    LAMER Только чтение
    А от вас которые приходят тоже юстировать надо и проверки делать?
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    Когда к нам приходят тахеометры, все проходят юстировку и проверку.
  8. LAMER
    LAMER Только чтение
    К вам приходят уже с русской прошивкой? есть отличия в русской и китайской? Или тут не как в смартах, и все одинаково.
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    К нам приходят с русской. Есть 2 версии тахеометров South - для Китая и для международных продаж, вторую версию можно прошивать на русский,англ и др языки, китайскую версию прошить на другой язык нельзя, только если заменить материнскую плату..
  10. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    вы уже прошивали? насколько нам известно ни китайская ни английская версии не прошиваются на русский язык без замены платы.
  11. AlbertPro
    14 окт 2017
    А как сам прибор, расскажите кто пользовался.
  12. LAMER
    LAMER Только чтение
    Кривое меню, переведено с ошибками, некоторые пункты меню не отвечают тому что на них написано, не отключающийся звук кнопок, геодетика говорит что это нормально,они работают. Вообщем с ПО беда. Из тахеометра на комп получилось либо с флешки ,сначала с таха на флешку ,потом в комп ,либо через спектрум линк или редактор измерений. В тах закинуть координаты либо на флешку, либо только через t-com. Выбора параметров экспорта и импорта как в инструкции которую они дают нет,только если на флешку. Безотражательно берет быстро и дальше заявленных 600 метров. На отражатель тоже быстро. Через кусты, в качающийся отражатель, в край отражателя берет отменно. Бывает что тормозит измерение на отражатель,отменяешь и снова. Винты наводящие будут тянуть за собой закрепительные со временем.
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    действительно, китайцы без уведомления резко выкатили новую прошивку и прислали с ней тахеометры, в которой несколько изменилось меню (во многом оно стало проще), геодетика выпустит обновленную инструкцию как только китайцы выкатят финальную прошивку уже с исправлениями в переводе (например, в меню Управление памятью, вместо Передать файлы сейчас переведено как Удалить файлы). Не вижу проблемы с передачей данных через флешку, либо через spectrum link/t-com, также сейчас есть 2 меню где можно делать экспорт файлов (возможно вы нашли только одно из них), в том числе появилась возможность экспортировать сразу в dxf.
  14. LAMER
    LAMER Только чтение
    Ну хоть тут признали что прошивка в которой несколько изменилось меню, где в меню удалить, нет ничего удалить, где звук не отключается, где жмешь на СМЕЩ, думая что сместишь по углу или расстоянию, а он тебе вертикальный угол меняет ну и т. д. я вам фото присылал и еще по некоторым пунктам. А то по емэйлу менеджер ответил мол одна всего лишь менюшка кривая эт норм. Я так понимаю что если и появится новая прошивка я ее не увижу?
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    почему не увидите, можно будет перепрошить тахеометр удаленно, это простая процедура. По поводу откл. звука клавиш, также раньше была функция, в новой прошивке убрали, конечно, мы написали производителю вернуть эту функцию.
    alek4mac нравится это.
  16. LAMER
    LAMER Только чтение
    Благодарю. Буду ждать.
  17. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    Здравствуйте, мы вам отвечали в почте, что это ошибка перевода. Информация о всех замеченных недочётах оперативно доводится до производителя, производитель учитывает эту информацию и совершенствует программное обеспечение. Так как вы выходили с нами на связь через электронную почту по этому вопросу, вы получите обновление прошивки в ответ, вместе с инструкцией по перепрошивке после её выхода. Если у вас есть другие конкретные замечания, вы можете сообщить их на почту support@geodetika.ru.
    Передача данных может осуществляться в разделе Память-Управление данным-(выбор типа данных) - IMP/EXP. Данные передаются на вставленную SD карту в ряде форматов, в том числе DXF. Через раздел Память-Передача данных (в некорректном переводе Удаление файлов) передача осуществляется по принципу описанному в инструкции. При подключении к ПК через USB кабель, содержимое SD карты будет отображено на ПК как внешний носитель.
  18. AlbertPro
    14 окт 2017
    Спасибо всем за отзывы, мне теперь есть на что обратить особое внимание. Вчера удалось протестировать тахеометр South NTS-362R10ML.
    Преимущества:
    - безотражательным режим приятно удивил своей быстротой
    - имеется "сенсор" - определяет температуру и давление окружающей среды
    - флэшка sd удобно расположена, закрыта
    Недостатки:
    - меню не информативное или может просто непривычное)
    - визиры не настроены
    - закрепительный винт проворачивается вместе с наводящим
    - при обратной засечке не вводишь название точек, а только координаты
    - лазер слабоват, при дневном свете еле виден
    - отсутствует отдельного режима включения лазера, только при слежении
  19. geodetika
    8 апр 2012
    Вы не из России? такая версия прибора не завозится в Россию и многие перечисленные вами пункты не соответствуют таковым из приборов из официальных поставок. Более того, вы похоже вообще о другом приборе, возможно о 382.
  20. geoprofix
    30 ноя 2008
    South NTS-362R10ML еще называются South N8 или South NTS-382R10L, буква L означает лазерный центрир вместо оптического, буква M - модернизрованный (в сравнении с South N6/NTS-362R6L). В этой модели есть еще и Bluetooth, если работаете с приемником в SurvCE/FieldGenius, то можно подключаться к данному тахеометру по BT и продолжать работать в том же проекте, например, только надо модуль (лицензию) Total Station в ПО активировать.
