Какой протяжённостью может быть висячий ход , если измерения
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Марианна, 17 июн 2011.
  1. Марианна
    16 мар 2011
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста, какой протяжённостью может быть теодолитный ход (висячий), если измерения проводятся электронным тахеометром от пунктов в местной системе координат.
    (Добавление)
    Скажите, а координаты омз и МЗ тоже нужно запрашивать?
  2. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Допустимая длина висячих ходов приведена в Инструкции по топографическим съемкам (табл. 15).
  3. Russer
    30 янв 2009
    с Урала
    если выполняете инженерные изыскания, то:
    СП 11-104-97
    п. 5.27. Теодолитные ходы между пунктами опорной геодезической сети прокладываются в виде отдельных ходов с узловыми точками.
    Допускается проложение висячих теодолитных ходов на незастроенных территориях не должна быть более 500 м при съемке в масштабе 1:5000, 300 м при съемке в масштабе 1:2000 и 150 м при съемке в масштабе 1:1000 и 1:500. Длины висячих ходов на застроенных территориях должны приниматься соответственно с коэффициентом 0,7.
    При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением электронных тахеометров длины полярных направлений допускается увеличивать до 1000 м. Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов не должна превышать 15''.
    а ка по-другому? Нет Вы не подумайте, я действительно не знаю.
  4. Kosart
    20 июн 2018
    Кто может пояснить, что это значит?
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    с вешкой можно на 1 км от тахеометра отойти
  6. Kosart
    20 июн 2018
    А как же тогда нормативы длин ходов?
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    так из норматива и выходят такие допуски.
  8. burvil
    15 июл 2013
