Как защитить чертеж
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем sarma0501, 4 мар 2010.
  1. sarma0501
    23 окт 2009
    Здравствуйте. у меня небольшая проблемка: сделал топографическую съемку объекта для одной организации, а сейчас пришло время сдавать, но та организация просит чтобы я отослал ей материалы (чертеж.dwg) по электронке, вроде как проверить исполнение чтобы зря не ехать за ними (вдруг чего не правильно), договора я с ней пока не заключал обещали как приедут так все подпишут (30 % получил аванс), и вот я хотел спросить как мне защитить свой чертеж от несанкционированного изменения копирования и т.д.(дабы они меня не кинули) у меня у самого есть такая мысль - вырезать пару кусков метров по сто где нибудь на чертеже (заказчику естественно сказать) может у кого есть идеи по умней? Заранее Спасибо! ( программа AutoCad 2009)
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Как вариант конвертировать\распечатать в PDF, и надпись через весь чертёж, крупно так "Образец", хотя при большом желании от надписи можно избавиться :(
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  4. BBC
    BBC
    7 май 2007
    Что именно они будут проверять? Я бы отрезал кусок процентов 10 и отправил.
  5. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    В данном случае аргументация заказчика "Чтоб не зря ехать", вроде бы вдруг Вы что-то напортачили, предполагает некоторую говнистость, так что вполне оправдано будет ответить: "Утром деньги - вечером стулья", ребята, мол, еще ведь договора нет, как же я вам материалы отдам? Если заартачатся - точно кинуть хотели. Пусть едут и смотрят, а иначе - "Какой аванс, за что? Впервые слышу!" ::smile24.gif:: Договора-то нет, и Вы можете тянуть хоть до китайской Пасхи..
    А вообще-то не одноразовым заказчикам частенько выдаем электронку еще до заключения договора. Если люди просят, сроки у них, пора хоть общую планировку начать, так почему бы и не пойти навстречу.
    Иногда мера предосторожности - красная надпись: "Топоплан предварительный, подземные коммуникации нанесены до согласования с эксплуатирующими организациями." Или просто, какой-то слой из dxf выкинуть, посмотреть-проверить можно, а работать по этой съемке нельзя.
    Другой вариант, несколько хулиганский, сейчас придумал, но не знаю, как это оценят опытные кадюзеры. В каждый слой напихать по сетке некие примитивы, коротенькие полилинии, чуть отличающиеся по цвету от черного, или еще что подходящее. В dxf ведь они получатся россыпью. Смотреть можно, но для печати придется долго и упорно все это чистить вручную...
  6. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    30% оплатили - 30% и послать, че тут думать то. Кусочками 50 на 50 метров по всему объекту.
    Кадыров Наиль нравится это.
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Процентов на 80 кинут... Пока нет 100 % оплаты НИКАКИХ электронных копий!!! Особенно ежель имеешь дело с московскими организациями!!! Только бумажные версии и работа должна быть принята так!!! Нас именно так кинули, причем был даже и договор подписан. Как-бы не была сделана работа всегда можно найти до чего докапатся после чего с вами расторгают договор, требуют обратно аванс, (возможно даже с компенсацией) а выполненную работу отдают в другую организацию которая собирает тех.отчет за символическую плату... вот так... Если уж совсем в напряг то выкусывайте в произвольном порядке квадратики и кружочки в съемке и в таком виде и передавайте, либо хорош хулиганский способ предложенный Верещагиным или Ohr.
  8. Tat
    Tat
    8 сен 2009
    Россия, Нижний Новгород
    а jpg или pdf разве не защитит?
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Нет, не защитит. Только лишь немного усложнит задачу. Не все так просто в этом вопросе. Для примера, уж на что в Голливуде пытаются защитить свои фильмы от копирования, а ничего не выходит. Так и тут. Если есть человек в штате конторы, который хорошо владеет компьютерными технологиями, то ему не составит большого труда загнать обратно все в автокадовский формат.
  10. Tat
    Tat
    8 сен 2009
    мне казалось с картинки не загонишь!если только оцифровать))
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а долго ли?
  12. geodmark
    20 ноя 2017
    Как это сделать из pdf в dwg?
  13. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    если отсканировать распечатанный вариант, загнать обратно в dwg будет сложно, если только перерисовать; а вот вариант через виртуальный принтер давать не надо
  14. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Все зависит от того, как был сделан pdf. Если экспорт с автокада, то и обратно импорт. Если это jpg в pdf - трассировка-векторизаторы и доработка ручками\тупо перерисовать - все зависит от мотивации.
  15. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Нужно добавить, что нет нужды ни в каких вектризаторах если пдф не со скана , а так достаточно чтоб акад был от 17 года , тупо пдф-ку перетягиваем на рабочий экран, нажимаем/выбираем номер страницы и масштаб. А далее _pdfimport и акад все за тебя сделает...
  16. X-Y-H
    Neznayka, и растровый pdf тоже?
    Барбатос нравится это.
  17. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    нет нужды ни в каких вектризаторах если пдф не сканирован, а если создан виртуальным ПДФ принтером автокада (adobe) то достаточно _pdfimport и акад все за тебя сделает...
  18. X-Y-H
    Neznayka, а вам про что?! Переде тем как загнать в pdf я б сделал сначала png а потом pdf? Вот я и Барбатос, и спрашиваем, что в таком случае делать будете?
    pdf это только контейнер
    Я напримере уже лет 10 использую по умолчанию Universal Document Converter а он умеет растрировать перед помещением в pdf
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    через спецсофт прогнать, потом ручками доработать. Выше уже сказали, дело в мотивации.
  20. X-Y-H
    ak_evg, да все я понимаю. Незнайка просто упирается))
