как запустить базу Trimble R7 с трансляцией поправок в интернет (есть Moxa Nport IA-5250)
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем geo-kad, 4 июн 2012.
  1. Mag20
    29 ноя 2015
    Почему то я не нашел там как настроить базу и ровер по интернет
    #41
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Спасибо за замечание, инструкция потерялась, вернули на место
    Как запустить Trimble через интернет
    #42
    Mag20 нравится это.
  3. Mag20
    29 ноя 2015
    Я правильно понял что контроллер все время должен находиться с базой? если да то с чем на поле то идти? И еще услугу статический ай пи какие операторы предоставляют не в курсе?
    #43
  4. Mag20
    29 ноя 2015
    И еще, как разобрать антенну от тримбле 5700?
    --- Сообщения объединены, 23 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 23 фев 2017 ---
    она как будто склеенная
    #44
  5. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Либо контроллер на базе и динамический IP, либо статический IP. Либо еще куча вариантов.
    Никак. Она склеенная и не ремонтируемая.
    #45
  6. Mag20
    29 ноя 2015
    на данный момент оборудование работает через csd канал, можно ли оборудовапние настроить на работу через интернет не цепляя к базе дополнительного оборудования, чрез джепеэс модемы имею ввиду, которые уже на базе висят?
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2017 ---
    очень очень очень жаль, работала работала тарелочка и бах перестала, неужели нагрузки на тарелку шли
    #46
  7. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Можно, вариантов несколько. Самый простой - через сторонний сервер.
    Про то, что случилось - не известно.
    В любом случае можете разобрать и посмотреть - хуже не будет :)
    #47
  8. Mag20
    29 ноя 2015
    Можно про этот простой вариант поподробнее?
    как разобрать? распилить что ли?)))
    #48
  9. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Запускаете на сервере NTRIP caster. Настраиваете на него передачу поправок. Ровером их забираете. На форуме много раз обсуждалось.
    Пилить, как еще. Я же сказал, что не ремонтопригодная.
    #49
  10. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Алтайский край, г. Барнаул
    Добрый день! Правильно ли я понял что для настройки RTK по протоколу NTRIP симка со статическим (белым) IP адресом должна быть одна, которая установлена на базовом приемнике (модеме)?
    #50
  11. igorreks
    27 фев 2011
    Пермь
    Поняли правильно, только белый IP просто так не дают, нужно либо ИП либо ООО и еще счета потом по 1000 приходят. Если интересно могу рассказать про сервис который экономит деньги и работает как белый IP
    #51
  12. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Я думаю многим форумчанам будет интересна такая информация)
    #52
