коллекционирование данных (хотя это тоже приемник, разумеется, тоже умеет делать сам), нарезка на заданные интервалы, конвертирование в ринекс, пересылка по на заданный мейл или фтп, работа с несколькими БС, в т.ч. получение сетевого решения и т.п., и т.д... в общем, расширение возможностей, управление БС онлайн и сетями БС.
и всего-то? - мне надо лишь повесить 2-3 ровера на одну базу в режиме РТК и все. Остальное меня мало волнует )))
если ключевое слов "проще", то проще повесить гирлянду из 2-3 модемов без всякого жпрс... ну а кто легких путей не ищет, те идут по пути топикстартера...
Если надо повесить 2-3 ровера на 1 базу. То все равно проще поставить комп, на него кастер и выдавать поправки. Антенна на крыше. Сейчас уровень 3G интернета высок и поправки "летят" на высоких скоростях. Главное базу посчитать хорошо.
Moxa MOXA для этих целей совершенно бесполезна, она позволяет пробросить rs232 через LAN до компьютера, в данном случае это ни к чему.
Я бы сделал так 1. К отдельному компьютеру подключил Trimble R7 через com, если на компе нет com порта, используем переходник com->usb. Компьютер должен быть напрямую подключен к инету и иметь "белый ip", иначе он не будет доступен из инета. ip адрес желателен постоянный, но возможен и динамический, но тогда при каждой перезагрузке компа будет меняться и ip, придется менять настройку ip адреса в ровере, как вариант использовать dyndns. 2. Запускаем утилиту strsvr, из пакета rtklib, настройки на скрине ниже. 3. В ровере настраиваем ip сервера и порт. 4. Пашем :) NTRIP - caster излишен он нужен что б повесить несколько базовых станций на один ip и порт сервера.
Где взять urban подсказал, по поводу настроекскачиваем rtklib, распаковываем, находим strsvr в папке bin, запускаемнастраивать вообщем то нечегоinput выбираем Serial, выбираем номер порта, куда приемник подключенoutput выбираем TCP Server и номер порта, куда конектятся роверына картинке вверху, это есть
Задумался над реализацией доступа к базовой станции через NTRIP. Так сказать отсечь нежелательных пользователей. Хочу реализовать доступ по логину и паролю. По Вашей рекомендации все работает, а вот NTRIP - caster, NTRIP - server, не получается настроить. Подскажите плиз. Всю голову сломал. Структура сети: R7(RTCM3)-компьютер-strsvr. Так вот strsvr и не могу настроить. Поправки идут и с использованием а NTRIP - server не получается настроить...
, Вам нужен ntrip caster (это то что раздает поправки) strsvr это не ntrip caster Для того чтобы работал ntrp caster возможны варианты 1. R7->PC->lefebure (http://lefebure.com/software/ntripcaster/)->rover 2. R7->rover (активируйте веб интерфейс, в R7 ntrp caster уже встроен, останется вопрос подключения к интернету)
Не могу его настроить, хотя там и настраивать то нечего, но я так и не понял как у него настроить адрес и порт. В логе пишет: "Caster is listening at 0.0.0.0:5000" Читал: Не разобрался. Веб интерфейс активирован. Вопрос подключения к интернету остался открытым.GSM не вариант. Есть LAN. Егоров Н.В., Есть какие то соображения по этому поводу?
настройте "проброс" 5000 порта с компьютера на котором запущен lefebure (если вам это непонятно попросите IT-шника) вот скрины настроек lefebure Опять, это скорее IT дела, преобразовать com->LAN, и вывести это в инет. (Этот вопрос лучше все таки адресовать спецам)
Есть комплект база r8 и ровер r8 а так же контроллер тsc3, возможно ли настроить в данном комплекте передачу поправок от базы к роверу через интернет? Если да, с чего мне начать ? и в каком порядке действовать?
