имеем базу Trimble R7, ровер R8, работали в RTK через GSM (по голосовому каналу). Цель - избавиться от ограничения в один единовременно работающий ровер, настроить базу таким образом, чтобы она транслировала поправки в интернет на ip-адрес. Т.к. в R7 отсутствует LAN-интерфейс, был приобретен адаптер Moxa Nport IA-5250 с блоком питания. Вопрос - что дальше?)))
на конкретный адрес?... наверное, в порт... постоянный ip-адрес дает провайдер. и по этому адресу и порту много роверов могут "слушать" базу.
да, так наверное, более правильно. Как это реализовать? Что и где прописывать? Скачали немецкий Ntrip клиент, но там вообще лес полнейший ))))
Сначала получить у ОпСоСа статический IP адрес, затем настроить выдачу поправок в интернет, и их получение. NTRIP Вам зачем?
почему обязательно у ОпСоС'а? Базу можно и по проводам "воткнуть в интернет"... А роверу все равно какой у него будет адрес - важно, чтобы он знал с какого адреса слушать базу.
Не внимательно сообщение прочитал, думал, что с GSM хотят на GPRS перейти. Теперь вижу, что за адаптер купили.
интернет у вас откуда? вот там с технарями и надо общаться. если локалка - тем более с ВАШИМИ айтишниками... и тот, кто продал вам этого хомячка должен быть в курсе... наверное, если бы тут были обладатели сего девайса, то уже откликнулись бы...
В любом случае, через чтобы вы не подключали к интернету, через провода или нет, нужен внешний IP адресс (иначе к чему коннектится). Ваш приёмник необходимо настроить на выдачу поправок на порт с определённой скоростью (проверяем идут ли поправки, а то можно долго потом гадать почему ничего не работает), подключить порт приёмника к вашему устройству (Moxa Nport IA-5250), далее (смотря как оно преобразует/работает) подключаем его в одну сеть с компьтером в локальной сети (желательно через свитч/хаб а не на прямую), конеектимся уже на IP адресс и PORT устройства (Moxa Nport IA-5250) и проверяем идёт ли поправка (если не идёт изучаем настройки/настраиваем, проверяем опять и так пока не пойдёт поправка), добились поправки на порт через Ethernet - хорошо, это пол дела, далее смотря от того насколько сложно организована ваша сеть и выход в интернет (я бы порекомендовал прибегнуть к помощи квалифицированного системного админа, иначе читать изучать, и это может занять много времени, если вообще с нуля неизвестно сколько, даже понимание того что делаете), добиваемся прохождения поправки на ваш внешний IP адресс определённый порт (подразумевается внешний IP у вас уже есть и вы его знаете), проверяем уже из интернета идут ли поправки если идут то всё можно рабоать через мобильных операторов или через что вам нравиться. Можно использовать и NTRIP (для меня это предпочтительней и более управляемо) для биллинга, таррификации и ограничения нежелательных пользователей поправок, для этого подойдёт любой NTRIP-кастер, в который поправка будет приходить а он её уже будет делить на много пользователей. Некоторые темы тут обсуждались правда придётся поискать по сайту, и не на первой странице точно.
Как я понял людей интересует работа с базовой станцией одновременно несколькими роверами. Но в настройках SC имеется возможность выдавать поправки на один порт( если я не ошибаюсь). Раз люди приобрели Moxa, преобразовывающую RS232 в LAN , то готов предположить что планируется подключение к какому-то софту ( GPSNet, GPSBase, Leica Spider и т.д), но у этих софтов нет поддержки Trimble R7. По моему к GPSBase можно подцепить его как 5700 через COM-порт, но будет без GLONASS. А там как раз все и будет разруливаться по портам.
Автор ответит тогда и узнаем. По мне так зачем такой гемор себе делать если нужна просто одиночка РТК? Переплачивать ХЗ сколько за это не вижу смысла! А вот если нужна архивация данных с разными интервалами, VRS, коммерческое использование, и всякие остальные вкусности то можно и задуматься о покупке спец софта и приёмников (и готовься выкинуть не мало бабла на софт который как правило дороже чем сами приёмники) чтобы не плясать возле него с бубном пытаясь всё это собрать.
скачали немецкий софт с использованием Ntrip, моксу настроили на выдачу поправок на ip адрес. Внутри сети (LAN) через Lefebure Ntrip caster мы поодрубаемся к моксе (поправки идут), но через интернет подключиться не получается...
Как и предполагалось, рано или поздно встанет вопрос маршрутизации/организации вашей сети, и как она подключается к интернету. Тут уже довольно много вопросов, а экстрасенсов тут нет. Подойдите к своему сис. админу (если таковой есть, если нету пригласите для настроек любого на 2 часа при условии что внешний IP провайдер вам уже выделил), и скажите ему что есть программа которая вещает поправки на такой-то порт, необходимо чтобы этот порт и поправки видно было из интернета (скажите что нужно пробросить порт в инет ). Думаю нормальный сис. админ вас сразу поймёт и скажет что сделать. Ну или самостоятельно определить как у вас вся сеть организована и почитать в инете о её организации в частности про внешний IP и проброс портов (Port Forwarding). Вроде как основная задача осуществленна поправка идёт остальное за знаниями сетевой инфраструктуры, специалистов в данной области пруд пруди, а на расстоянии или через форум скорее всего будите долго делать. Если внешний IP вам у провайдера не дают, можно воспользоваться серверами динамических DNS типа dyn.com, сервисы платные не очень дорого это стоит но можно организовать всё и без внешнего IP от провайдера, немного геморней но это как вариант. Дальше важно будет только то какие поправки идут и выбор скорости, оптимальный думаю будет RTCM 3.1 и скорость 9600, либо 19200, так как его понимают вроде как все производители, скорость 9600 более распространена но могут не пролазить пакеты в редких случаях, а на 19200 могут работать не все приёмники (щас думаю почти все работают).
Поправки дает в формате RTCM 3.x, скорость порта 9600. Архитектуру своей сети знаем, и все вроде бы правильно, и при запуске клиента на компе внутри сети поправки (или сырые файлы, смотря как запустить) мы принимаем. Но при выходе в интернет через GRPS-соединение приемника R8 (а также из других мест) доступ к поправкам с базы получить не можем... Есть мысль запустить комплект в домашний интернет со статического ip, без сетевых заморочек, и подключиться ровером...
Ну а к чему вы коннектитесь? Если вы знаете свою архитектуру, то я не знаю вашу. Комп на котором стоит кастер или что еще выбрасывает поправки имеет внешний IP (к инету подключён напрямую или через роутер/шлюз и т.д.)? брандмауэр порт не блокирует? ну и вообще я же говорю экстрасенсов нету тут, описывайте подробнее от этого напрямую зависит поможет вам кто или нет.
Да, ответ прекрасный, но для частных решений, где он пишет dns.com можно использовать бесплатный no-ip.com.
