Как заменить один блок на другой с сохранением всех свойств?
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Валерий М.В., 10 дек 2016.
  1. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Прочитав уже существующую тему на форуме решить свой вопрос не смог.
    • нужный блок.dwg
      851,7 КБ
    • 1.dwg
      3,2 МБ
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Валерий М.В., укажите конкретно, какой блок Вы хотите заменить? Имя блока на чертеже 1.
  3. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Извиняюсь,нужно заменить блок с именем CARTOGRAM_ELEVATIONS_GROUP на блок CARTOGRAM_ELEVATIONS_GROUP_1x1.
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Валерий М.В., а в чем собственно сложности? Блоки заменятся, а атрибуты блоков - нет.
    • 2.dwg
      3,5 МБ
  5. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Мне нужно чтобы значения были возле вершины каждого квадрата, а они размещаются слишком далеко.
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Валерий М.В., для этих целей можно применить этот лисп. Команда запуска: mvAtt. Помимо этого там есть опции изменение высоты, сжатия, поворот атрибутов.
    Валерий М.В. нравится это.
  7. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Я так понял данный лисп перемещает атрибуты блока. Решает мою проблему, но может Вы знаете еще как заменить блоки?
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Валерий М.В., как вариант: запускаем lisp -> команда запуска bBlock_Den -> указываем блок "эталон" (...group 1x1) -> З -> Enter и указываем один из заменяемых блоков.
  9. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Встречал этот lsp, но или я что-то не так делаю, или команда работает не так как мне нужно. Выбираю замену и получаю все как было, но если зайти в редактор блоков, то видно, что блок заменился. Выхожу с редактора - все как было.
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Валерий М.В., посмотите Ваш чертеж, обработанный этой программой. Лисп работает. Внимательней и смотрите в командную строку.
    • 1_1.dwg
      3,2 МБ
  11. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Чертеж, что Вы скинули - это, то про что я писал выше)
      269,6 КБ
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Валерий М.В., чтобы переместить атрибуты ближе к точке нужен лисп из #8 (это один из множества вариантов). А этот (#10) - для замены блока на блок. В чертеже я Вам пытался показать результат именно этой операции.
  13. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Понятно, просто в моем понимании, если в нужном блоке атрибуты размещены так как нужно, то и при замене на него атрибуты старых блоков займут соответствующее положение.
