Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., 13 ноя 2017.
  1. поп попович1
    13 сен 2013
    А вот что получилось у меня на 3.1 (ошибки еще больше)
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Прежде, чем сверять результаты обработки, как минимум, нужно выполнять обработку по одним правилам.
    Мне не ведомо, какие установки у Вас были заданы для уравнивания сети (соотношение весов угловых и линейных измерений, высота поверхности относимости, какие пункты принимались в качестве исходных и т.д...).
    Что имеется в виду под "Координатами до уравнивания"? Откуда они возникли?
    И что за "Координаты которые у меня получились"? Получились из уравнивания сети (свободной, с опорой на исходные?..) или это уже трансформированные по каким-то общим пунктам?
    Пока мне ничего не понятно.
    #82
  3. поп попович1
    13 сен 2013
    Надеюсь вам все будет понятно по моим скриншотам.
    Координаты до уравнивания - координаты марок на площадке (ГРО) которые мне и нужно уравнять.
    Координаты которые у меня получились - те, которые вышли из Транскорта после трансформации
    Может я не правильно уравниваю?
      72,7 КБ
      49,7 КБ
      9,3 КБ
      9,6 КБ
      10,9 КБ
      85,4 КБ
      27,4 КБ
      8,1 КБ
      80,8 КБ
    • на credo dat 3.1.pdf
      275,1 КБ
    #83
  4. ЮС
    28 фев 2010
    В общем направление верное, но ошибка, допущенная в самом начале (3.png), сводит на нет все дальнейшие действия.
    #84
  5. поп попович1
    13 сен 2013
    Что нужно поправить?
    #85
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Прочтите это
    #86
  7. shiz
    17 фев 2013
    Вот что у меня получилось (см. вложение). Предварительное уравнивание сети как нуль-свободной не делал. Выполнил предобработку сырых измерений. Потом сделал увязку сырых измерений в сеть. По предварительно увязанной сети отбраковал часть исходных пунктов (текстовый файл с координатами до уравнивания). Загрузил в Кредо Дат данные по "хорошим" пунктам из текстовика с координатами до уравнивания, загрузил измерения и уравнял.
    GEOgraf нравится это.
  8. поп попович1
    13 сен 2013
    Отлично у вас получилось. А почему ошибки в 3.1 на порядок больше чем в 4 версии? Можете скинуть файлик координат?
    #88
  9. shiz
    17 фев 2013
    ЮС, выше писал всё зависит от настроек программы - это первое, и второе - часть исходных пунктов была исключена из исходных, а остались только те, которые по сырым измерениям вяжутся между собой с СКП порядка 1 мм. Так получилось при отбраковке. По сути было сделано то же самое, что описано в этом посте, только использовался немного другой алгоритм. Файл координат на работе остался, завтра постараюсь скинуть.
    #89
    кит нравится это.
  10. поп попович1
    13 сен 2013
    Прочитал. Попробовал разнообразные комбинации. Отключал даже все поправки. Но точность положения пунктов по результатам уравнивания остаётся прежней.
    #90
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Допущенные ошибки в настройках программы не скажутся на оценке точности положения пунктов, но скажутся на масштабе сети (почувствуйте разницу).
    Судя по значениям координат, в проекте какая-то условная-строительная система координат. Для строительства высота плоскости СК (поверхности относимости) принимается примерно равной средней высоте местности (в данном случае 150 м). Вы же задали в установках высоту поверхности относимости 0.00 м, что изменит длины всех линий в сторону уменьшения. Для длинных линий сокращение составит порядка 4 мм, а это уже многовато для строительной опорной сети, да и в принципе не правильно.
    #91
    Legion15, MingaleevVasilich и Andrey Nikolaevich нравится это.
  12. shiz
    17 фев 2013
    знакомый прогнал расчёт на 3.1 и данные почти совпадают с 4 версией. Во вложении файл с координатами. Первые 12 точек в нем приняты за исходные.
    • koord.txt
      1,5 КБ
    #92
  13. Ванька
    17 июл 2013
    Доброй ночи коллеги . Нужна Ваша помощь . Нужно уравнять марки между собой . Не были уравнены . Они расклеены . Были за координированы грубы . Не давно засекались с 6 марок и засечка не удовлетворила требованием . Хотелось бы научиться и понять, как правильно произвести измерения в поле на эти марки , что б кредо их смогло уравнять . Ни разу не когда не производил такие измерения и не уравнял марки в кредо . Точек стояния исходника нет и базиса нет ... Есть три стенных репера о Геотреста , видно только два из них . Если есть у кого -то какая то методичка или видео или примеры , как это делается в кредо . На счет полевых измерений не могу понять : !) можно производить измерения на марки с любых точек с любыми координатами - то есть я встал в любом месте выставил прибор по уровню .... ( Прибор соккия fx 105 ) Зашел в режим съемки от наблюдал их с этой станции .... Пошел встал в другом вместе ... также выставил прибор по уровню и также зашел в режим съемки от наблюдал их произвольных координатах ... так же с третьей станции ... и все это в произвольных координатах(полным приемом) ....2) Или можно произвести обратную засечку по этим маркам ... получить какую ту станцию стояния ... И с этой станции от наблюдать все марки какие есть и два стенных репера ( полным приемом ) , в том числе и марки, с которых делал обратную засечку .... Стать в другом месте также сделать обратную засечку от марок и произвести наблюдения на все марки и стенные репера , в том числе и марки, с которых делал обратную засечку... Потом это все как то подгрузить в кредо и уравнять между собой ... Вот в этом всем нужна ваша помощь ... Я новичок в этом деле . Надеюсь очень на вашу помощь . Схему марок и стенных реперов прикладываю . Спасибо за помощь с уважением Иван .
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2018 ---
    ЮС, Можно как - то связаться ... У Вас закрытый профиль? Личную переписку начать невозможно ... Хотел у Вас проконсультироваться . С уважением Иван
  14. Ванька
    17 июл 2013
    Сегодня утром тоже решил попробовать этот метод ... Создал левую систему ... Засекся от нее ... От наблюдал все ну чего то у меня не чего не получилось ... Точки T1, T2 , T3 как марки использовал для засечки ... T4 наблюдал ... Все они не уравнены между собой ... Как их уравнять между собой .. Спасибо за помощь .. Жду вашего ответа С уважением Иван .
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 ---
    Что нужно за исходные данные брать в кредо , что б оно уравняло между собой марки ?
    • markitest.dwg
      14 КБ
    • surue.sdr
      4,9 КБ
    • markitestvanya.sdr
      2,8 КБ
    • markitest.txt
      639 байт
    #94
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Можно. Задавайте свои вопросы, например, в этой теме. Возможно, такие же вопросы есть и у других форумчан, и им тоже будет интересно, как решаются проблемы. На то есть этот форум.
    За исходные, как правило, нужно брать те исходные, к которым выполнялась привязка сети или хода.
    Но могут быть и исключения в виде свободной сети, когда требуется выполнить внутреннюю оценку точности измерений, исключив возможное влияние ошибок исходных пунктов.
    Для того, чтобы Вам ответить по существу вопроса, нужны файлы с "сырыми" данными измерений (в данном случае, формат sdr) и файл с проектом обработки в программе Кредо_ДАТ (gds). Причина неудачи может быть, как в неправильном выполнении измерений, так и в неправильных настройках системы Кредо_ДАТ.
    #95
  16. Ванька
    17 июл 2013
    Запутался (((
    #96
  17. ЮС
    28 фев 2010
    И ещё.
    Что Вы хотели сказать таким рисунком в DWG:
    И что означают эти цифирки в текстовом файле:
    Если нужна помощь, то не заставляйте других разгадывать ваши ребусы. У нас и без того много своих дел.
    А Вы даже поленились нарисовать нормальную схему сети, чтобы было понятно: что, откуда и куда измерялось, или добавить пояснения к колонкам в текстовом файле. Вместо DWG, лучше было сохранить эту схему в простом графическом формате (pdf, jpg, bmp..), чтобы любой мог её легко открыть, не прибегая к лицензионным программам, ведь не у всех и не всегда они под рукой.
    Уважайте чужой труд и время, если хотите. чтобы Вам помогли.
    #97
  18. Ванька
    17 июл 2013
    ЮС, Это я делал в офисе в произвольной системе координат .... Нарисовал 4 точки на стене ... Отснял 4 точки в произвольной системе координат ... Получил координаты точек ... Создал проект ... Загрузил T1, T2,T3, как исходные точки ... Сделал обратную засечку с этих 3-х точек получил стоянку оду , другую и так 3 стоянки с помощью обратной засечки и делал наблюдения на все 4 точки ( T1, T2,T3,T4).
    Это я наблюдал 3 точки засечки и точку наблюдения при круге лева и права ... давал им названия круга лева и права ... что б понимать куда я делал наблюдения при каких кругах ...
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018 ---
    ЮС, Извините ... Первый раз это делал ... Как понял так и сделал ... Исправил все подписал в редакторе измерений ... Файлы приложил ..
    ЮС, Все данные приложил и все исправил ... Извините еще раз ... С уважением Иван .
    Переделал
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Ванька, я открыл Ваш проект. Данные измерений были загружены успешно. С этим не пришлось ничего делать.
    В Настройках уравнивания оставил только Плановое, поскольку исходных пунктов по высоте нет (все нули не соответствуют действительности, высоты исходных на самом деле разные).
    В Свойствах проект/Карточка проекта
    установил масштаб съёмки 1:100, чтобы схема нормально читалась.
    Нажатием кнопки QIP Shot - Screen 2679.jpg выполнил пред обработку и получил на экране вот такую картину
    QIP Shot - Screen 2680.jpg , где программа построила связи между пунктами и станциями в соответствие с выполненными измерениями, а также вычислила предварительные (не уравненные) координаты.
    При этом можно было просмотреть протокол предобработки с замеченными программой превышениями допусков.
    Нажатием кнопки QIP Shot - Screen 2681.jpg выполняется уравнивание сети с такой картинкой
    Вот примерно и всё.
    Остаётся просмотреть различные ведомости (поправки, каталоги, оценка точности ...)
    Если всё устраивает, то обработка закончена.
    На вычисленные высоты в данном случае не стоит обращать внимания. Если бы у исходных пунктов были заданы не нули, а действительные отметки, тогда, включив в Настройках уравнивания Высотное и Высотное тригонометрическое, можно было получить действительные высоты определяемых пунктов.
    #99
  20. Ванька
    17 июл 2013
    ЮС, Это получаться T1, T2,T3,T4 между собой эти марки уравнены ... До этого я не уравнивал между собой T1,T2,T3 ....
    ЮС, T1 , T2, T3 - их можно использовать как жесткие исходники или все таки как предварительные ... что они все между собой уравнялись ?
    ЮС, Можно T1,Т2,Т3,Т4 - между собой уравнять .... Можете это показать ... Спасибо Вам большое ...
    ЮС, T1 , T2, T3 - их можно использовать как жесткие исходники или все таки как предварительные ... так как до этого они не были уравнены между собой , а просто выкинуты как точки ...
    #100
