Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., 13 ноя 2017.
  1. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    И ещё в дополнение. При "свободном" уравнивании необходимо один из пунктов зафиксировать как "исходный" введя значение высоты из каталога, тогда учитывая правильные настройки проекта о которых выше писал Юрий Васильевич будет корректно выполнен расчёт расстояний и вычисление высотных отметок определяемых пунктов. Плановые координаты уравниваются в условной системе с фиксацией одного пункта и дирекционного угла одного из направлений для оценки качества измерений и исключения возможных деформаций за ошибки исходных пунктов. Впоследствии уравненные плановые координаты трансформируют в искомую систему координат, высотные отметки берут из уравненного в условной системе проекта
    #261
    Максим и lyoyha нравится это.
  2. lyoyha
    7 июл 2013
    не забыв вместо вычисленного масштабного коэффициента поставить m=1.000000
    #262
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    А вот это и не обязательно
    например при вычисленном масштабе
    m
    1,000004733
    это не играет никакой роли
    #263
  4. lyoyha
    7 июл 2013
    при таком значении масштаба расстояние, например, в 200 метров трансформируется в 200.001метров. Да согласен не критично. Но если уже в пятой цифре после запятой (а не в шестой, как в данном примере) значение отлично от нуля, то стоит все же поставить m=1.000000
    #264
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Вот уж не надо столь категоричных заявлений. Ошибка в масштабе 1,000004733 (5мм/ километр)? Иногда это считается слишком большой ошибкой.
    #265
  6. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Юрий Васильевич! Возможно, 5 мм на км для кого то и много. Но! Кто сейчас выполняет такие виды работ выполняя линейные измерения на такие расстояния? Это достаточно специфичные виды работ и широкого применения они не имеют.
    В том то и дело, что возможно я рассматриваю данную методику исходя из того, что максимальные расстояния между пунктами не более 300 метров, так как считаю, что при больших расстояниях целесообразно использовать ГНСС оборудование. Это будет эффективнее, чем использовать большое количество штативов и отражателей, сопряжено с серьёзными затратами, существенно дольше по времени, и сопоставимо по точности с линейно-угловыми построениями. (Ваш метод обработки и уравнивания трилатеррации здесь не рассматриваем)
    #266
  7. X-Y-H
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    О
    Это совсем другая история)
    #268
  9. Максим
    19 июл 2007
    Спасибо, Андрей, я так и делал, кроме того, что высоту использовал условную. У меня такая проблема: прибор сильно разворачивает при длительной станции. Например, на станции 5 измерения на точку А47 за время стояния "съехали" на 20 секунд по ГК на расстоянии 109 м. Это очень грубо, по-моему (10 мм). Мне бы как-нибудь минимизировать шанс разворота. Собственно сейчас я думаю, как выходить из того положения, в котором я оказался: точки ПВО в виде марок, наклеенные на параллельные строящимся дома, "не дружат" между собой. Как я понимаю, именно это приводит к проблемам выноса точек разбивки разными приборами и съемки готовых конструкций. Например, а текущего ПВО при работе разными приборами (Leica 1205+ и Sokkia FX102) разбиваемые точки отличались до 13-15 мм. Sokkia CX105 и SokkiaFX102 выдавали до 7 мм разницы при засечке на одни и те же марки. В общем, ситуация требует вмешательства. Вопрос: как грамотно выявить кривые точки и/или перекоординировать существующие с минимальными ошибками.
    #269
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    На строящиеся здания и сооружения клеить марки совсем опрометчиво, высота как минимум будет меняться. Если выполняете съёмку полным приёмом, то при разнице между полуприёмами 20" среднее значение будет ±10" к первоначальному отсчёту, что составит 2t угловой точности прибора.
    Собственно никто не отменял соблюдение соблюдения технологии производства работ. Та оценка точности, что выдаёт ПО прибора при ориентировании линейно-угловой засечкой не есть истина в последней инстанции. Ну а "разброс" выносимых точек по координатам как правило может колебаться в пределах двойной, реже тройной точности СКО взаимного положения пунктов в сети.
    #270
  11. Максим
    19 июл 2007
    Вот вариант, который я обдумываю. На рисунке сверху размещены существующие точки ПВО в виде марок на зданиях (кстати, они не строящиеся, но построены относительно недавно, может, год назад, до конца не заселены, поэтому я допускаю риск подвижек). Первая станция обозначена красным цветом. С нее я наблюдаю по возможности больше исходных точек (марок) 2-мя кругами. Далее снимаю точки, обозначенные жирными фиолетовыми кругами: слева – крупная марка на ТП, справа – отражатель на штативе, посередине 1-3 точки на устойчивых конструкциях. Изначально я планировал использовать только две точки: марку слева и отражатель справа. Далее встаю напротив каждой из марок (синие станции), наблюдаю «фиолетовые» точки, потом наблюдаю марку. Почему так: я решил встать ближе к координируемым маркам для того, чтобы 1) наблюдать марку под углом, близким к прямому, благодаря чему легче и точнее можно на марку навестись, 2) минимизировать влияние угловой ошибки на плановое положение точки, т.е. чем ближе к марке, тем короче плечо и тем менее разворот, неправильное наведение скажутся на плановом смещении точки «влево-вправо». Мои марки все вдоль одной линии, поэтому я считаю данный пункт важным. Как вы видите, мои 2 строящиеся здания расположены ниже на чертеже, они будут дальше от марок, чем станции, с которых я их закоординирую. Здание слева - это отдельная история, у него свое ПВО. Количество станций, равное 11, меня не смущает. Да, при такой схеме не будет контроля, и все точки будут висячими. Я сознательно на это иду потому, что думаю, избыточные измерения не под прямыми углами на марки внесут больше ошибок, чем надежности. Да, хочу добавить, что угловая точность прибора равна 2", почему я и счел разворот на 20" неприемлемым.
  12. lyoyha
    7 июл 2013
    Максим, что нам покажет предрасчёт точности, выполненный в Кредо? (благо, что в этом случае можно посмотреть СКО в том числе и "висячих" пунктов).
    Предположу, что исходных марок, допустим 3шт (М1, М2, М3). Сеть уравнивается как свободная (М1-исходная, ДУ с М1 на М3). Далее построения выполнены согласно Вашей задумке, за исключением остальных "синих" станций и марок.
    Априорные СКО: углы - 2", расстояния - 0,002 м.
    Итого: если точность Ваших измерений будет соответствовать априорным, то "СКО" положения висячего пункта "син. марка1" будет около 0,004 м. (Мх=0,003м; Му=0,003м).
    P.S. Предварительные кординаты всех пунктов (за исключением М1, М2, М3) "сколоты" из Вашего dwg-файла с точностью 0,5 метра.
    #272
    Максим нравится это.
  13. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Лично для себя я считаю при создании ГРО добиться максимальной сходимости взаимного положения пунктов в сети, чего можно достичь выполняя ряд условий:
    1. Забыть про теодолитные хода и что это такое
    2.НИКОГДА не работать с "висячками"
    3. Каждый из определяемых пунктов должен быть определён минимум с 2-х станций.
    И самое главное: никакие "пляски с бубном" Вас не спасут, так как "висячие" точки бесконтрольны, и при производстве работ
    Вы всегда будете получать разные результаты
    #273
  14. Максим
    19 июл 2007
    Какую схему размещения станций и проведения работ вы предлагаете применить?
    #274
  15. Максим
    19 июл 2007
    Я понимаю, о чем вы: кредо делает предварительный расчет, исходя из того, что все измерения равноточны, исполнитель наводится на цель идеально точно, не устает, ножки прибора не уходят, прибор не разворачивает и т.д. Кредо учитывает только инструментальные погрешности. С этой теоретической точки зрения, действительно, количество избыточных измерений теоретически повышает точность:
    Пункт
    M
    Mx
    My
    a
    b
    a
    Mh
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    31
    0,0008
    0,0006
    0,0005
    0,0007
    0,0003
    36°06'34"
    36
    0,0007
    0,0005
    0,0004
    0,0006
    0,0003
    33°38'53"
    37
    0,0008
    0,0006
    0,0005
    0,0007
    0,0003
    32°52'09"
    38
    0,0008
    0,0006
    0,0005
    0,0007
    0,0003
    31°39'01"
    39
    0,0007
    0,0006
    0,0004
    0,0007
    0,0003
    32°52'04"
    40
    0,0012
    0,0008
    0,0009
    0,0011
    0,0004
    46°43'09"
    41
    0,0015
    0,0004
    0,0014
    0,0014
    0,0004
    95°14'21"
    49
    0,0007
    0,0006
    0,0004
    0,0007
    0,0003
    31°25'25"
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    53
    0,0008
    0,0008
    0,0003
    0,0008
    0,0003
    12°58'08"
    54
    0,0007
    0,0006
    0,0004
    0,0007
    0,0003
    32°42'51"
    55
    0,0007
    0,0006
    0,0004
    0,0007
    0,0003
    33°19'17"
    56
    0,0005
    0,0004
    0,0003
    0,0004
    0,0003
    32°58'01"
    202
    0,0005
    0,0003
    0,0004
    0,0004
    0,0003
    89°52'47"
    203
    0,0005
    0,0003
    0,0003
    0,0003
    0,0003
    57°44'41"
    204
    0,0005
    0,0003
    0,0004
    0,0004
    0,0003
    118°16'11"
    205
    0,0005
    0,0003
    0,0004
    0,0004
    0,0003
    99°50'27"
    206
    0,0005
    0,0004
    0,0003
    0,0004
    0,0003
    5°52'29"
    207
    0,0005
    0,0004
    0,0003
    0,0004
    0,0003
    152°11'39"
    208
    0,0005
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    111°39'04"
    209
    0,0005
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    0,0003
    54°56'59"
    210
    0,0005
    0,0004
    0,0003
    0,0004
    0,0003
    10°16'21"
    211
    0,0005
    0,0004
    0,0003
    0,0004
    0,0003
    149°48'15"
    212
    0,0006
    0,0004
    0,0004
    0,0006
    0,0002
    133°05'51"
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2019 ---
    Если исключить избыточные измерения на наблюдаемые марки, картина получается такой:
    Пункт
    M
    Mx
    My
    a
    b
    a
    Mh
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    31
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0006
    31°13'11"
    36
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0004
    32°05'37"
    37
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0005
    31°51'13"
    38
    0,0022
    0,0019
    0,0013
    0,0022
    0,0005
    32°34'19"
    39
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0005
    31°53'33"
    40
    0,0023
    0,0019
    0,0013
    0,0022
    0,0007
    31°11'29"
    41
    0,0023
    0,0006
    0,0022
    0,0022
    0,0005
    92°10'26"
    49
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0005
    32°39'59"
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    53
    0,0022
    0,0018
    0,0012
    0,0022
    0,0005
    33°00'38"
    54
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0004
    32°26'43"
    55
    0,0022
    0,0019
    0,0012
    0,0022
    0,0005
    32°11'57"
    56
    0,0022
    0,0018
    0,0012
    0,0022
    0,0005
    32°35'55"
    202
    0,0006
    0,0003
    0,0005
    0,0005
    0,0003
    93°03'04"
    203
    0,0005
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    65°36'21"
    204
    0,0006
    0,0004
    0,0004
    0,0005
    0,0004
    128°37'19"
    205
    0,0006
    0,0004
    0,0004
    0,0005
    0,0003
    108°07'36"
    206
    0,0006
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    0,0004
    178°02'24"
    207
    0,0007
    0,0005
    0,0004
    0,0005
    0,0004
    148°13'27"
    208
    0,0006
    0,0004
    0,0005
    0,0005
    0,0004
    115°08'37"
    209
    0,0006
    0,0004
    0,0004
    0,0005
    0,0004
    71°28'23"
    210
    0,0006
    0,0005
    0,0004
    0,0005
    0,0004
    179°52'31"
    211
    0,0007
    0,0005
    0,0004
    0,0006
    0,0003
    148°33'48"
    212
    0,0008
    0,0006
    0,0006
    0,0008
    0,0002
    133°29'07"
    То есть кредо увеличивает теоретическую ошибку определения марок, исходя из того, что она в этом случае определяется линейной и угловой ошибкой одного измерения (точность прибора). Наибольшую лепту в ошибку марки вносит ошибка измерения расстояния. Не смотря на то, что измерения на марки бесконтрольны, кредо дает теоретическую оценку их точности. Точность определения станций практически не ухудшается (десятые доли миллиметра) за счет имеющихся связей.
  16. lyoyha
    7 июл 2013
    ну, например, так (взяв за основу Ваш файл 67 Ход А 2)
    3-х станций вместо 5-ти, думаю, хватит. Для примера выполнен предрасчет только 4-х марок (у остальных будет примерно такое же СКО).
    #276
  17. geo89
    22 окт 2012
    Мудрые люди подскажите в чем проблема. Если делаю в условке указав дирекционный угол, то конфигурация сети нормальная. Как добавляю координаты известных, ерунда какая то получается. Прошу совета. Заранее спасибо.
  18. ЮС
    28 фев 2010
    geo89, проблема в том, что у исходных пунктов перепутаны местами X и Y. Поменяйте значения координат местами.
    И отключите в свойствах проекта поправку за редуцирование линий на плоскость.
    Это поправка за удаление от осевого меридиана зоны и должна включаться только с системами координат, основанных на проекции Гаусса-Крюгера (Меркатора).
    В проекте задана Местная СК (тип Локальная), и этой поправки быть не должно.
    #278
  19. geo89
    22 окт 2012
    Мне такие исходники дали
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2019 ---
    И такие координаты в отчете по изысканиям
    #279
  20. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Х и У точно местами поменяли, 2 зона. По координатам же видно.
    #280
