Подскажите, если можете. При формировании межевых планов нужен план красных линий, но он есть только в dwg, можно ли как-то его подгрузить в кредо, чтобы "посадить" объект? Можно ли как-то извлечь координаты точек красных линий? Имеется план красных линий в dxf, я подгружаю его к объекту, но он не отображается. В чем дело?
Autocad есть??? Красные линии сидят в "реальных координатах"??? MIX не читает dxf(dwg), только в качестве подложки наподобиии растра.
Autocad 2005 в наличии. Я пробую через Данные - Подложки - Подложка DXF - загрузка, но ничего не отображается кроме уже имевшегося объекта. (Добавление) Насчет координат не могу точно сказать. Знаю точно что система МСК 73.
Посмотреть на файл, так как не могу я же знать почему не грузится, может у тебя чертеж красных линий не в реальных координатах. Прикрепи к сообщению если весит меньше 2 мб, если больше на www.webfile.ru например
Вот попробуйте подгрузить вот этот dxf, дополнительно сделал top углов поворота. И посмотрите стоит ли галочка в меню настройка-фильтр на отображение-вспомогательные элементы-подложка dxf
Признаюсь, не ожидал такой отзывчивости. Огромное Вам спасибо. Еще вопрос - как вы все это сделали? Особенно ТОР с координатами точек поворота? И DXF из DWG? Мистика, блин ))) В автокаде вроде нет такого при экспорте.
Открыл файл, удалил лишние элементы кроме слоя красные линии, пересохранил его в dxf, затем импортировал в CREDO III - Топоплан, создал группу элементов, экспортировл координаты элементов в текстовый файл, его импотрировал в DAT 3.12, из него импортировал top.
Спасибо за разъяснения. только у меня почему-то в автокаде неудаляются ненужные слои. Я пытаюсь проделать то же что и вы.
Отключите нужный вам слой, все остальные включите. Выделяете все и удаляете, файл сохраняете под другим именем с расширением dxf.
Возможно, кому-то будет полезен: Конвертер данных из AutoCAD в Credo-TER(MIX) - программа ExportACADtoCREDO.dvb Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Есть рабочий модуль ACADtoCREDO, который последовательно выбирает из чертежа 3DPolylines, LWPolylines, Points, Lines, Texts. Прописывает все это в файлы *.top и *.abr (так называемый ООФ-Кредо). Далее их можно/надо импортировать в Credo-TER(-MIX). При этом все типы линий не лежащие на нуле становятся структурными линиями Кредо. Лежащие на нуле попадают в структуру "Абрис" Кредо. С точками такая же история. А вот тексты - статья особая. Через ООФ-Кредо тексты принимает и они попадают в структуру "ТЕКСТ" (Credo-TER), или в "ТЕКСТ ПОВЕРХНОСТЕЙ" (Credo-MIX). В ООФ-Кредо (в файле *.TOP) могут быть коды вида /TS:"текстовая строка" /TH:1.125 /TA:355 Они означают: содержимое текстовой строки, высоту текста и угол поворота текста. Настоящий экспорт данных из Credo-DAT в Credo-TER/MIX весьма изощренный. Если Ваши данные имеют коды (полевое кодирование съемочных точек) и согласованы с Классификатором Кредо, то файл *.TOP для точек с распознанными кодами будет писать две строки, а в файле *.ABR для линий/полилиний будут прописаны имена соответствующих слоев. Если съемочные коды не распознаны, или их не было, принадлежность точек к полилиниям была обозначена, то файл *.TOP точки прописывает в одну строку и все они попадут в Credo-TER/MIX как струртурные 3d-линии без какой-либо иной семантики. Вот этим вариантом я и воспользовался. Во-первых плохо разобрался с цифровыми кодами Кредо, во-вторых мы снимаем практически только рельеф и наши собственные полевые коды сориентированы тоже только на рельеф. И если какая либо съемка требует отображения ситуации, то в Классификаторе прописаны соответствия но нескольким самым ходовым линейным условным знакам (ROAD-дорога, STR-строение, OGR-ограждение - все скромно, но функционально). Одним словом нас интересует рельеф, а ситуация лишь иногда. Credo-TER (-MIX) способен и сам конвертировать данные: [ЦММ --> Импорт, экспорт, конвертация данных --> DXF в ASCII (ООФ)]. Правда я не обнаружил в результате конвертации и загрузки полученных *.TOP *.ABR файлов 3-мерных точек и структурных линий. Все попадает в структуру "АБРИС", линии становятся абрисными, может я чего-нибудь не понял. Вот и соорудил свою программу. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /Лирическое отступление/ Вообще Кредо можно много хвалить и много ругать, я имею в виду модуль Credo-TER (-MIX). Но при этом надо понимать, что делались эти модули раньше многих других разработчиков (1994-98г). Делались они под DOS (DPMI-mode) и давали возможность на 386 процессоре выполнять серьезные задачи. Мне нравится продуманность меню, древовидная структура слоев (AutoDesk о ней и не знал), структурная концепция, точность вычислений и приверженность отечественным законам изысканий и проектирования - ГОСТам и СНиПам. Вырезки-врезки фрагментов ЦМР вообще отдельная песня. А работа с PhotoMod (стереофотограмметрическая программа, кто не знает)?! Есть немало и недостатков, особенно на фоне комфортности AutoCAD. Ну чтож, есть LandDesktop и Geonics, но и там не все гладко. Спасибо ребятам из Минска за их разработку, особое спасибо А.И.Веселову! Служба поддержки работает так, что многим поучиться. Виндовый Credo-DAT на мой взгляд и вкус соперников не имеет. Не видел их новые Windows-модули Топоплан и Генплан, но судя по статьям в их журнале там комфорта в работе прибавилось (цена тоже). /Конец лирического отступления/. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Я не ставил задачу перенести тексты из А-КАДа в Кредо - задача была перенести то, что участвует в построении ЦМР. Именно рельефа, а не местности (ЦММ). То, что в чертеже *.dwg на момент конвертации лежит на нуле (Z=0 и Elevation=0) программа ExportACADtoCREDO.dvb (и я тоже) рассматривает как ситуационные элементы. Они и относятся к ЦММ (точнее ЦМС), они и попадают в структуру Кредо под названием "АБРИС". Дальше "хозяин - барин". Так вот по поводу текстов: Я беру точку вставки текста в A-CAD'е и проверяю текст на сходство с надписью отметки (это для топо- геопод- основы). Тогда в принципе отдельным слоем в Кредо попадают все рельефные точки с геоподосновы (топоосновы). Конечно координаты точки привязки текста отметки и координаты уродского кружка изображающего точку на основе не одно и то же. Но, на мой взгляд, для отображения рельефа принять такое допущение можно во многих случаях (за неимением гербовой ...). В число таких "отметок" попадают и тексты типа 12.500 и 1500.00 - ну это надо вымарывать вручную (до или после)! ВАЖНО!!! Имя файлов для Кредо *.TOP и *.ABR должно быть В ЛАТИНИЦЕ, А НЕ В КИРИЛЛИЦЕ. Особенность DOS-программ!!! Читал на сайте cadforyou.spb.ru о таком конвертере. У них сказано, что корректно конвертятся и типы линий и усл.знаки. Для этого они делают файл соответствия кодов. Если все так, то здорово. Но это за деньги. У меня попроще, но бесплатно. Хотя работу с кодами точек и линий можно значительно расширить - для этого нужно время, а его всегда мало. Когда начальство денежку на программы не дает, а жизнь себе облегчить хочется, то начинаешь искать пути и ... находишь. Думаю эта программа подойдет коллегам-геодезистам и проектировщикам, работающим в КРЕДО. Проекты вертикальной планировки, выполненные на компьютере впервые увидел в конце 2006года, а так все на кульмане, все вручную. Кроме того, геодезистам в строительстве нередко приходится заниматься работой проектировщика. На плане котлована (а делают такой чертеж почему-то конструкторы, а не генпланщики, отметки существ. земли стоят только по периметру котлована, иногда по 4-м главным углам. А что с землей внутри пятна котлована не видно. Вот и приходится накладывать котлован на геоподоснову и считать объем. Те кто сами пишут программы на VBA, могут посмотреть текст моей - он подробно прокомментирован. Появятся мысли, как приложить это к своим условиям. Таким путем я и сделал программу, почитав примеры у Виктора Ткаченко и у VBAMAKER'а. О подготовке исходного DWG-файла к работе с этой программой: работа со слоями в Кредо значительно трудней, чем в Auto-CAD'е. Конечно это особенность интерфейса всякой графической программы при работе в DOS-среде. Плюс привычка к комфорту Auto-CAD'а. Но если уж Вы выбрали Кредо и работаете в нем, то пенять не на кого и жаловаться некому. Надо работать. На мой взгляд имеет смысл объединить исходные слои примерно так: 1 - рельефные примитивы 1-й поверхности, 2 - ситуационные примитивы 1-й поверхности, 3 - рельефные примитивы 2-й поверхности, 4 - ситуационные примитивы 2-й поверхности (или проектируемые сооружения и стр.оси), 5 - все остальное (хотя оставаться в чертеже для работы с ЦМР уже нечему). Этим 4-м, или 5-ти слоям дать имена В ЛАТИНИЦЕ. Все ненужные слои закрыть, заморозить и даже законопатить (шутка юмора)! Теперь можно запускать программу ExportACADtoCREDO. Все вышесказанное и сама программа исходят из задачи создания ЦМР и затем построения и вычисления картограммы земляных работ. Если задача иная, то и работа с исходными слоями может быть иной. ВАЖНО! Если у Вас 2 (или более) исходных чертежа, то не составит труда в каждом из них запустить программу ExportACADtoCREDO. Вы получите соответственно 2 и более пары файлов TOP и ABR. В каждой паре слои для Credo-TER(-MIX) будут пронумерованы 1,2,3... Учитывая это, после импорта в Кредо каждой пары файлов, поменяйте номера слоев импортированных данных уже в Кредо (например с 1,2,3... на 11,12,13..., затем на 101,102,103...). Иначе одноименные (одноцифровые в Кредо) слои из разных пар сольются. Но чаще всего удобней вставить элементы 2-й поверхности (например проект котлована) в чертеж с 1-й (например гео- топо-основа). Об ошибках: конечно они есть. Коллега тестировал и сообщил, что программа падает, дойдя до конвертации текста. Искал причину и нашел. На очень приличном чертеже проектировщиков была ма-а-а-а-ленькая полилиния (авторы ее скорее всего потеряли), но у нее было Elevation=0.01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (много знаков после запятой). Не думал, что такое встречается и потому не вставил округление для значения Elevation. Пришлось добавить. Теперь все координаты будут с 3 знаками после запятой. 23-01-2006г. - вот еще две доработки программы: 1. С чертежем плана строительных осей от проектировщика программа зависала на 1-м этапе - чтение 3dPolylines. Оказалось, что в чертеже несколько полилиний типа 2dPolyline, которые были созданы в AutoCAD более ранней версии. Из комментариев AutoDesk: начиная с версии 2000 (R15) официально существуют LWPolyline (пары X,Y точек и Elevation для всей полилинии) и 3dPolyline (тройки X,Y,Z точек-узлов полилинии). А 2dPolyline имеет тройки X,Y,Z=0 точек и Elevation для всей полилинии. То есть это гибрид из 3dPolyline и LWPolyline, который фирма AutoDesk оставляет пока для совместимости с чертежами более ранних версий. Но программировать с таким букетом не сладко. Теперь и 2dPolyline читается и конвертится в Кредо. 2. Научил программу замыкать для Кредо замкнутые полилинии. В AutoCAD замыкание вещь виртуальная: поставил в свойствах флаг CLOSED - YES и видишь на экране линию между 1-й и последней точками полилинии, хотя она и не прорисована. А вот какой фокус обнаружил в том же проектном чертеже. В начале и в конце полилинии по две точки с одинаковыми координатами. Или с похмела кто-то "работал", или школьница дабл-клики только умеет исполнять, или опять враги пришли. Ну нет объяснения такому тремору, тем более, что таких полилиний набралось несколько в разных местах. Пора собирать "коллекцию" приколов. Еще заметил, что под 2000-м КАД'ом программа работает стабильнее, чем под 2005-м. Навевает это нехорошую аналогию с поддержкой расширенных графических режимов VESA в DOS'е DPMI из-под Win32. Сначала Microsoft отказался поддерживать DOS начиная с Win2000, а затем и производители видеокарт посчитали поддержку VESA за непозволительную роскошь. Вот и приходится либо держать на компе Win98, либо при покупке видеокарты долго выяснять о ее работе в VESA-режимах. Геймеры тоже горюют по этому поводу. О дуракоустойчивости программы: делал программу для себя и коллег, которых за идиотов не держу. Если при старте программа сообщает, что корректный переход между подпрограммами-циклами только по ESC-клавише, то и надо давить на ESC. В остальных случаях (переход от выбора одних примитивов к другим) правой кнопкой мыши, как и положено в AutuCADе. Выбор примитивов для конвертации - секущей рамкой и/или тыканьем в примитивы курсором, по окончании выбора - правая кнопка мыши. Если надо пропустить выбор какого-либо типа примитивов - нажмите 2 раза клавишу Enter на клавиатуре. Если программа сбоит/виснет на выборе полилиний - выгрузить ее и загрузить снова (особенно под 2004-2005 КАД'ом). А самый ради- кальный (хоть и тупой) способ - расчленить все полилинии командой EXPLODE (динамит), а потом конвертить, чертеж не сохранять. Вообще чертеж перед конвертацией в КРЕДО надо готовить: слить в один слой те слои исходного чертежа, в которых находятся элементы для построения нужной Вам поверхности (ЦМР/ЦММ). Те проверки на ошибки, которые знал, вставил. При корректной работе все должно получаться. Обнаружите ошибки - пишите. Никаких гарантий не даю, нынче и в платных программах все разработчики пишут, что ни за что не отвечают. Чего программа не делает: окружности, дуги, эллипсы, сплайны, размерные структуры и различные блоки программа "не видит" и поэтому не конвертирует. Я не нашел в описании Credo-TER возможности работы с зтими примитивами/структурами AutoCAD'а. Правда блоки можно предварительно разбить (EXPLODE) в AutoCAD'е и затем конвертировать вместе с остальныи элементами чертежа. Окружности и дуги я специально пробовал конветрировать из файла проекта Credo-DAT стандартными средствами Credo. Не получается. Вместо дуги в Credo-TER попадают 3 точки (начало, средняя и конец), соединенные отрезками прямой. Окружность вообще игнорируется. Тексты (за исключением вышеописанных надписей отметок) пока не конвертируются. Немного позже добавлю эту возможность, хотя и не вижу такой необходимости - скорее всего это только "замусорит" представление чертежа в Credo. А так, ничто не мешает прочитать сначала тексты отметок, а затем все остальные с учетом их высоты и угла поворота. Строка кода для однострочного текста имеет вид: N_точки N_кода X Y H N_слоя /TS:"текстовая строка" /TH:1.125 /TA:355 Вот пожалуй и все об этой программе. Стартовая процедура: ExportACADtoCREDO Программы для прикладной (строительной) геодезии на VBA AutoCAD
Что-то не найду этот чудо ExportACADtoCREDO =( Задача - 4 с лишним тысяч точек из ACAD закинуть в Кредо_MIX (или TER). Т.е. тупо сделать файл формата *.top. Есть файл тесктового вида, внутри X Y H (Хотя там вроде Y X H). В top-файле строка вида "Номер_пикета 001 X Y H 0". Пример - "10 001 5015.060 7009.691 179.676 0". Как это перегнать не ручками...
Спасибо. Но вопрос повторю - КАК? В кредо_дат уже сунулись, но куда скормить этот тхтфайл недопетрели. В импорте методом тыка выбрать прибор что ли?
