Всем привет! Делал исполнительную схему на отклонение балок которые держат плиту перекрытия второго этажа. По факту есть большие отклонения до 6 см между собой на длину 11 метров Подскажите как выглядит исполнительная схема на которой это можно показать, есть примеры? Фото см ниже.
Лучшая исполнительная, это проект с нанесенными отклонениями, но так, чтобы не возникало вопросов, а что это за х...ня, что за писулька, а это что за черточка...максимально упрощено и не загружено, читаемо, без лишней информации, но чтобы у человека, видевшего проект, не возникло ощущения что это "другой чертеж"...проект есть в наличии? Как я понял балки до заливки плиты не снимались "по верху"?
Они возможно с плитой и заливались... хотя судя по бетону - врятли... )) А так.. можно оцифровать то что на бумажке да и сдать. Стрелочками плановое - +\- *** высотные. Указать в примечаниях что есть что как для дебилов да и все :)
Около 5-7 лет назад, когда я стал обращать внимания на конструктивные элементы зданий при строительстве, я видел строительство многоэтажных домов с такими решениями. Но поработать на них не доводилось. Возможно плита и отдельно должна заливаться... Офтоп (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Офтоп (раскрыть) Офтоп (свернуть) В этих ваших интернетах монолитах, я делал 5 исполнительных схем, колонны, перекрытие по низу,перекрытие по верху, лифтовая шахта. Ах да, для тушения тлеющего сракотана генподрядчика пришлось делать схему на опалубку перекрытия перед заливкой бетона. Возможно и топикстартеру надо схему по низу и по верху плиты
Не снимались. Я делал только исполнительную сьемку по факту, отклонения конечно у них очень большие до 6 см. --- Сообщения объединены, 14 май 2017, Оригинальное время сообщения: 14 май 2017 --- Ну да, нужно упрощать)
Как человек занимающийся геодезическим контролем скажу вам следующее: исполнительная схема должна содержать только ту информацию которую вы хотите предъявить заказчику в вашем случае план перекрытия с осями и линейными размерами( проектными) и высоты верха балки и верха плиты в характерных точках замера . Только все в мм. Уверен, что у вас проект не в см.
