как выглядит структура ProvidingPassCadastralNumbers при доступе к участку через образуемую часть
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Катерина, 10 окт 2018.
  1. Катерина
    25 фев 2010
    Ростовская область
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста. если при разделе участка на два самостоятельных доступ к одному из них обеспечивается через образованную часть на втором участке, то что писать в разделе <ProvidingPassCadastralNumbers>:
    использовать Definition и обозначение части?
    наш проверяющий цент настаивают, чтобы писали в структуру CadastralNumber кадастровый номер исходного. или мы друг друга не понимаем. в общем вопрос, как выглядит структура <ProvidingPassCadastralNumbers> если доступ через образованную часть?
  2. Кос
    13 окт 2010
    у вас частная собственность делится?
  3. Катерина
    25 фев 2010
    Ростовская область
    ДА, ЧАСТНАЯ. И СПЕЦЫ ИЗ НОВОЧЕКА КАКУЮ ТО ПУРГУ НЕСУТ
    --- Сообщения объединены, 10 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2018 ---
    Other -отметаем, так как доступ не через земли общего пользования.
    CadastralNumber- по идее тоже. потому что доступ через образованную часть на образованном участке
    получается только Definition. но по схеме тоже не совсем похоже. там написано "Обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ". но если прописать обозначение не части, через кот достп, а целый образ участок, то обременят весь участок. Но они вообще говорят использовать только CadastralNumber... могу кинуть план и приостановку в личку или сюда
    --- Сообщения объединены, 10 окт 2018 ---
    крыша кипит, регистратор ничего пояснить не может, так и говорит, что не понимает что не так..
    добавлю, что пару месяцев назад в аналогичном случае использовали Definition и прописывали обозначение части и все проходило без замечаний несколько раз...
  4. Кос
    13 окт 2010
    укажите доступ через ЗУ2 и не парьтесь
  5. Катерина
    25 фев 2010
    Ростовская область
    тогда его весь обременят? а задача стоит только обременить одну часть.. и если его весь указать, о тоже же использовать структуру Definition и обозначение образованного участка?
    вот интересно, если указать доступ через Definition изу2, а так же образуется часть в которой написана что она образована для доступа. то в кадастровой обременят весь участок или эту часть? ни в одном приказе ничего не написано..
  6. Катерина
    25 фев 2010
    Ростовская область
    мне тут специалисты полигона тоже неверно насоветовали:
    Здравствуйте!
    В реквизите <Definition> раздела <ProvidingPassCadastralNumbers> указываются обозначение земельного участка, а не его образуемой части. Обозначение образуемой части (например, :ЗУ1/чзу1) указывается в реквизите <Other> раздела <ProvidingPassCadastralNumbers>. Исходный земельный участок при разделе прекращает свое существование, соответственно, доступ через него не осуществляется.
    из их логики обозначение части как доступ нужно прописать в <Other>.... но это неверно и подтверждение этому приостановка, когда я там прописала сначало... потом в только в <Definition> .. получила вторую приостановку.. :) теперь ищу истину..
