как в автокаде поменять размер отображение точек и их названия?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем _Сергей_, 31 июл 2016.
  1. _Сергей_
    28 окт 2014
    г.Самара
    импортировал в автокад точки, теперь нужно мне уменьшить размер названия пикетов как это сделать?
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    _Сергей_, название темы содержит два вопроса:
    - отображение точек - команда ДИАЛТТОЧ, либо в выпадающем меню "Формат" -> "Отображение точек" и настроить под себя.
    - если имена точек Текст или Мтекст - то отфильтровать нужные и в палитре свойств установить нужную высоту. Если изменение выполняется в сторону уменьшения, то в дополнение, выбрать все измененные тексты и перенести ближе к точкам.
    Dmitry Tuseyew нравится это.
  3. Geo10
    19 апр 2016
    Сначала взорви все, чтобы имена выделялись отдельно от пикетов (точек), далее выдели одно из имен-правой кнопкой в выпадающем окне- выбрать подобные-свойства-в свойствах -высота (ставишь нужную).
    Тоже самое с точками, только заходишь в формат-отображение точек- выбираешь вид точки-в абсолютных единицах (я ставлю 0.3)
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    sergtor, Geo10, вы всё правильно рекомендуете. Но, ключевое слово у
    _Сергей_, "импортировал точки". Подозреваю, что geo_import. С отображением точек всё понятно, а вот текст уменьшить\увеличить, не проблема, только потом двигать приходится. Из за изменения величины текста он накладывается друг на друга.
    _Сергей_, кардинальное решение подобрать величину текста при гео_импорте точек в Автокад.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Я же в #2 вторым пунктом это указал. " Выбором по образцу" (как вариант) отфильтровать имена точек и "скопом" перенести ближе к точке.
  6. Николай_Ревда
    22 янв 2014
    Ревда
    Спасибо огромное, очень помогли.
  7. Ум_ник
    9 фев 2013
    Пожалуйста,помогите мне решить проблему с высотой текста в автокаде: Есть вхождение блока пикетов (их 600),я в редакторе блоков меняю шрифт,и высоту отметки на 0.8,применяю ко всем пикетам и в итоге;шрифт меняется,а высота становится 0.4.Почему так уже задолбалась с этим!
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А может лучше в палитре свойств изменить масштаб блоков? Если нет, приложите образец.
  9. Ум_ник
    9 фев 2013
    sergtor,я вышлю вам файл
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Ум_ник, если речь идет об атрибутах блока, то после внесения изменений и сохранения в редакторе блоков нужно применить команду АТРОБНОВИТЬ и указать на редактируемый блок.
  11. Ум_ник
    9 фев 2013
    Спасибо большое за подсказку -с масштабом получилось!
  12. Иван новосибирск
    30 июл 2016
    Можно просто попробовать формат отоброжения точек)
  13. Сергей Соловьёв
    29 май 2015
    Подскажи, а если при вводе команды ДИАЛТТОЧ, пишет что команда не известна. А в выпадающем меню нет "Формат". Как ещё можно поменять отображение точек? Безымянный.png
  14. burvil
    15 июл 2013
    _ptype
  15. Сергей Соловьёв
    29 май 2015
    Спасибо)) Получилось
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    С Апострофом вводить надо.
    Или в ленте включить во вкладке Главная панель Утилиты
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      51,3 КБ
  18. agajohn
    3 апр 2013
  19. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Не подскажешь, как перенести на панели вкладку "Формат" из правого крайнего ряда ?
    В Адаптации перетащил панельку выше, но это не помогло
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      56,7 КБ
    Sergey B. нравится это.
