В общем случае - никак. В некоторых редких случаях - возможно, но эта возможность сильно зависит от набора исходных данных и процесса обработки.
Если речь про RTK NTRIP / RTK CSD, то в начале файла *.RW5 найдите строку, начинающуюся с "--RTK Method". В разделе "Network" будет указан способ ("NTRIP" или "Прямой набор") и дано название точки доступа; в следующей строке, начинающейся с "BP", после обозначения точки доступа приводятся wgs-координаты базы. Пример NTRIP: --RTK Method: RTCM V3.0, Device: Встроенный GSM, Network: NTRIP SOLN_RTCM30 BP,PNSOLN_RTCM30_4,LA56.123456789101,LN36.123456789101,EL230.9989,AG2.0000,PA0.1101,ATUNK,SRROVER,-- Пример CSD: --RTK Method: RTCM V3.0, Device: Внутренний GSM w/Satel, Network: Прямой набор SOKKIA-346 BP,PNSOKKIA-346_0000,LA56.064331209400,LN36.574970817000,EL197.9716,AG2.000,PA0.110,ATUNK,SRROVER,-- Работа через UHF тоже оставляет в файле *.RW5 координаты базы в подобных строках (в этом случае раздел "Network" отсутствует, а название точки доступа и wgs-координаты приводятся в строке "BP"). Пример UHF: --RTK Method: RTCM V3.0, Device: Встроенный Satel BP,PN346_0000,LA56.022618284100,LN36.552161399200,EL211.8667,AG2.0000,PA0.1101,ATARP,SRROVER,-- Если база настраивалась в том же проекте, то, кроме wgs-координат, в разделе настройки базы будут также её плоские координаты, рассчитанные с учётом настроек системы координат. Пример раздела настройки базы: BP,PN348,LA56.064331209284,LN36.574970817036,EL197.9717,AG2.000,PA0.110,ATAPC,SRBASE,-- --GS,PN348,N 412279.8957,E 3247588.0327,EL180.1533,--Base Работа от виртуальной базы не даст возможность узнать средствами SurvCE, какие именно физические точки доступа участвовали в решении.
