Vladimirych, Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) доеб@ться можно и до столба если очень нужно.
В.Шуфотинский, Придлагаю вариянт. Координируешь три точки в нижней части нанизанной на анкера (по идее она уже никуда не сможет уйти. +- пару-тройку миллиметров за счёт наклона) Рисуешь в АCADe окружность по эти трём точкам Координируешь три точки в верхнем сечении трубы. Опять рисуешь окружность в АСАDe по этим трём точкам. Сравниваешь и говоришь что и куда двигать. Соответственно исходно надо знать каков дияметр устанавливаемой трубы. Имеется ли конысность( ни все трубы меют форму цилиндра). Ну и строя окружности по трём точка смотришь не пощёлкал ли чего при снятии трёх точек. А то получится что труда метровая, а снятые точки лежат на трубе диаметром метров пять.... :) Это если подходить вопрсу досконально. Ну а если по быстрячку, То ставишь инструмент чтоб вертикальный угол не превышал 30 градусофф. Выставив в этой плоскости(по створу) начинаешь выставлять наклон "к себе- от себя". Наводишься на примерно середину трубы и замеряешь расстояние(горизонтальное проложение) до нижнего сечения(того что в анкерах сидит) поднимаешь визирование вверх не меняя горизонтального угла и замеряешь расстояние(гор.проложение) до верхнего сечения. Сравниваешь и даешь команду куда двигать... Есть ещё масса нюансоф. Но это мелочи. --- Сообщения объединены, 24 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2017 --- Об том и разговор....:) --- Сообщения объединены, 24 фев 2017 --- Да никуда она не ПИЗАнётся.... Её ветром будет качать туда - сюда :) Если анкера сделаны не по "красивым исполнительным", а как положено. Если болты и гайки сделаны не из свинца и люминя, то +- 10 см ни на что не повлияет. Ну а если всё сделано по "красоте" то даже +- 1 мм эту трубу не спасёт от ПИЗАнутости.
По всему периметру обклеивать придется. Труба она сцуко круглая (иногда овальная, тогда ваще хреново). Как узнать с какой стороны будут твои марки ? Я маркером рисовал одно время белую полоску по всему периметру, ибо на мокрую черную сваю безотражалка плохо берет. Кое кто скотч алюминиевый лепил, тоже вокруг. Все это делается бесплатными (кроме лейки) программами которые есть в каждом тахеометре.
По элементам для соединения конструкций тяжело определить, какой стороной труба будет направлена на тахеометр? Или, если крепления конкретно не ориентированы по сторонам, то заставить монтажников развернуть марки в сторону тахеометра?
Вот сразу видно опытного человека, не раз заставлявшего монтажников крутить 20 тонную 50 метровую трубу зажатую в 8 ми тонную башку вибропогружателя на кране для того чтобы марки посмотреть .
На фото секция трубы, как максимум, 6-7м. При монтаже её разворачивают для совпадения элементов крепления.
