Как уменшить вес файла
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем maikl96, 11 ноя 2012.
  1. EMal
    6 ноя 2012
    Размер в 300кб меня вполне устраивает))))) Просто в Администрации все съемки огромными блоками с планшетами, теперь будем чистить) При копировании определенных объектов тормозит и жутко раздражает.
    Пошла тестить приложения) Всем спасибо::biggrin24.gif::
    #61
  2. Philin
    1 фев 2008
    C чего вы взяли? :) Воспользуйтесь стандартными средствами автокад и получите меньше (они-то лучше свой формат знают и это наилучший вариант).
    Вот результат после работы над чертежом стандартной команды автокад exporttoautocad (33,7кб) (команда вроде впервые появилась в 2013 или 2014 автокад, раньше её не было). Никаких _purge над чёртежом не производилось, результат после одной вышеназванной команды.
    Ohr нравится это.
  3. X-Y-H
    Мой результат ::crazy::
    • Брикс.dwg
      7 КБ
    #63
  4. EMal
    6 ноя 2012
    X-Y-H, ::-ohmy.gif::::-ohmy.gif::::-ohmy.gif:: - 7???
    Ну ждем продолжения))))) ::popcorm1.gif::
    #64
  5. Philin
    1 фев 2008
    читер :)
    #65
  6. X-Y-H
    Philin, неа::biggrin24.gif::
    #66
  7. mihamster
    24 июл 2013
    есть файл, который после неопределенного момента стал весть 2 с лишним Мб..
    очистка методом explod\removeallproxy+purge+audit ни к чему не приводит, помогает только "очистка" из меню-гео..
    она находит и удаляет несколько десятков приложений и масштабов.. все остальное по "0".. и ошибок и прочего.
    после этого фаил начинает весить нормально - 200Кб.. но если через "очистить" удалять не все скопом, а оставить галки только на тех пунктах в которых до этого хоть что то находилось для удаления, то размер останется прежним..
    вопрос к знатокам.. не "как удалить?".. а "что это такое и откуда?"
    Graf Polski нравится это.
  8. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    #68
    mihamster нравится это.
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    сохрани в dxf и посмотри в блокноте
    #69
  10. mihamster
    24 июл 2013
    читал и ее... там в основном о том как почистить.
    но попробовав пару программ от туда.. пришел к выводу, что это какие то "не удаляемые библиотеки"..
    #70
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    какието прокси-размеры - может AutoCAD СПДС
    #71
  12. mihamster
    24 июл 2013
    раньше никаких проблем не было.. (спдс установлены, но ими никто не пользуется)
    и все что от проектировщиков приходит, ничего, никуда не копируется.. тщательно перечерчивается и выносится в мои чертежи.
    сейчас все почистили.. буду смотреть, мониторить откуда снова появится (если появится.. есть подозрение на одного "помощника")
    #72
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    mihamster, помимо зарегистрированных приложений в файле было несколько объектов, которые восстановить не удалось.
  14. mihamster
    24 июл 2013
    да.. но просто удаление этих приложений не помогает.. решает только чистка, именно, не удаляемых библиотек.. (лисп "DR" который)
    #74
  15. Романов
    4 дек 2015
    ...в дополнение темы: -столкнулся как и Вы с этой проблемой (пост практически не о чем - но с наводкой)
    - лет 8 назад парень проектировщик установил на раб. комп приложение .vlx (значок был в виде синих рогов или синих "веток" похожие на рога::biggrin24.gif:: так сказать- все,что запомнилось)- чистит масштабы и прочее лишнее- после него тяжелый файл dwg - становился в раза 2-3 легче. Вот теперь в поисках этого файлика ( контакт с проектировщиком потерян)...
    Если память не изменяет- файл должен быть на жестком который в посл мес не показывает признаки жизни- если его вылечу и все таки он найдется - выложу.
    #75
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #76
  17. Романов
    4 дек 2015
    #77
  18. Евгений$777
    25 май 2016
    Подскажите кто-нибудь в чем может быть причина, файл DWG весит 18 мб., перевожу его в формат DXF размер файла увеличивается до 166 мб.
    #78
  19. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Создайте отдельную такую тему.
    Или найдите тему про объемы dwg.
    Здесь не про это, и вопрос может повиснуть.
    Приложить файл не можете?
    #79
  20. Евгений$777
    25 май 2016
    Да конечно могу. Обязательно создам отдельную тему))
