Как убрать писк в grx2?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Павел55214, 4 янв 2016.
  1. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    При работе с приемником возникает писк с периодичностью 1-2 сек. Судя по всему писк при записи данных, т.к. совпадает с миганием шкалы индикатора памяти
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Настройте приемник с использованием TRU или SRU.
  3. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    SRU это Sokkia GRX Utility
  4. brendzbergg
    8 окт 2012
    Настраивается SRU нормально и при запуске базы с SRU все работает нормально звук регулируется включается и выключается. Но при подключении контроллера при запуске базы с Magnet Field начинает пищать с максимальной громкостью, как будто не настраивали вообще??? В магнете таких настроек не нашел???
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    brendzbergg, он каждый раз сбрасывает, один раз настроил, не пищит, как заново подключился ровером или базой, и сразу сбросит, и нужно будет заново убирать писк...
    А пищит он при записи, мы так однажды коллег вычислили, работали в одном месте, слышим из-за забора знакомый писк слышится, заглянули, а там... ))))
    Geo_major нравится это.
  6. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    При работе "от кнопки приемника" -
    При работе с контроллера - правьте проект -Настройки - Конфигурация - Правка
    Там смотрите вкладку "Запись данных базой" - уровень звука.
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    взять иголку и проткнуть динамик не предлагали? Я у себя так на безперебойнике сделал, ибо
  8. ruda
    14 май 2012
    Павел55214, Ползунок уровня звука переставте левее.
  9. Андрей85
    20 сен 2013
    Пищит, значит записывает. 3 раза подряд нажать кнопку "вкл"
  10. X-Y-H
    Для чего нажимать? Включил и пишет сразу.
  11. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Перестанет записывать, вот удивится ТС когда приедет в контору, данные скачивать, а там нет нифига... )))) хорошая шутка. ::smoke1::::biggrin24.gif::
  12. X-Y-H
    выключил перестает записывать, странные у вас какие-то манипуляции
  13. Андрей Р.
    24 июл 2008
    это скорее всего касается случаев когда бродишь с приемником как с ровером, там то ему писать незачем...
  14. Андрей85
    20 сен 2013
    Читать могёшь? Человек спрашивает как убрать писк. Я написал как это сделать.
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2016 ---
    это новость видимо для некоторых))
    chehoff нравится это.
  15. X-Y-H
    открыл TRU и выключил в чем проблема не понимаю
  16. brendzbergg
    8 окт 2012
    Спасибо всем все настраивается в профиле съемки!
  17. brendzbergg
    8 окт 2012
    Отвечу сам себе! Рано обрадовался блин в статике и кинематике звук убирается нормально в редакторе профилей, а вот в РТК нет такой опции пищит опять!!! Может кто нибудь знает как его вырубить??? Кроме иголки!!!
  18. X-Y-H
  19. brendzbergg
    8 окт 2012
    Дык в SRU или TRU без разницы убираем все звуки, запускаем Магнет профиль RTK база начинает пищать заново мигает индикатор записи данных . Переключаю на статику не пищит согласно настройкам профиля статики.
  20. X-Y-H
