Как у группы точек изменить высоту на одно значение
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем xxxNaruto, 20 янв 2016.
  1. xxxNaruto
    18 дек 2013
    Подскажите, как в автокаде у группы точек изменить высоту на одно значение?
  2. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    Поднять или опустить на определенную величину.
  3. Анатолий
    23 окт 2007
    Томск_Комсомольск-на-Амуре_Порт-Артур
    Выбрать точки и в Свойствах ввести нужное значение Z.
  4. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Выделяем нужные точки
    Далее в командной строке: _m
    Command: _move ..... found
    Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 0,0,0
    Specify second point or <use first point as displacement>: 0,0,(величина, на которую изменяем уровень)
    а если высоты у точек разные?
    rinaton, Steil и геоволк нравится это.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Выделить нужную группу точек -> "Референц эллипсоид" -> "+" или "-" на нужную величину (в командной строке)
      18,2 КБ
    Сергей Соловьёв, Иоан4 и chehoff нравится это.
  6. Сараев Дмитрий
    29 окт 2012
    Вологда
  7. Анатолий
    23 окт 2007
    Тогда был бы другой вопрос: как в автокаде у группы точек изменить высоту на одну величину? На который был бы и другой ответ.
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Изменяем вид чертежа на 3д проекцию, а не вид сверху, выбираем мышкой точки, кликаем "перенести", ф8, и выбираем вертикальную ось. Вводим число и радуемся :)
  9. morbos
    10 май 2013
    Краснодар
    От именно так я и хотел сказать, но у Вас получилось определенно красивее.
    zeon111 и АлексейМанс нравится это.
  10. xxxNaruto
    18 дек 2013
    Всем спасибо!
  11. Mamay
    28 май 2012
    Московская область
    спасибо и от меня!)
  12. zeon111
    19 сен 2012
    Как изменить тексты отметок ?
    Есть автокадовский файл с текстами отметок. Например текст "192.50", "207.66" и др... в виде простого ТЕКСТА. как изменить все тексты отметок - на 1 метр поднять (на любую величину, но мне нужно ровно на 1 метр). Чтобы тексты стали "193.50" "208.66" ? Может у кого лисп какой есть? Гдето я читал про это но не найду.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    МенюГео, арифметические действия с числами.
    Екстратулс, та же бодяга.
    Иоан4 и zeon111 нравится это.
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      7,2 КБ
  15. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Создать блок из этих точек, выбрать базовую точку одну из них. Изменить высоту этой базовой точки. соответственно изменятся другие точки блока. Взорвать блок. Текст изменить через МенюГЕО
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    kenga10, зачем столько много действий? Всё намного проще. Выбираем точки с которыми необходимо произвести действия, команда Перенести, в комстроке вбиваем 0,0,1 и два раза жмём Ентер. Отметка точек увеличилась на метр, а плановое положение осталось неизменным.
    Aleks, burvil, 1958 и ещё 1-му нравится это.
