Да штож это вам книжки не дают? Вот пример как их строит компьютер, по аналогии можете так же построить и вы руками, проводите или намечаете линию с пикета на пикет и вычисляете где должна проходить горизонталь с определенной отметкой! их может быть и несколько между пикетами! и так далее.
Вобщем смотри. Дано: две точки с отметками 10,6 м. и 11,6 м., между этими точками растояние 5 м. Надо провести между ними горизонталь с отметкой 11.0 м. Решение: получаем разницу отметок 11,6-10,6= 1,0 м. Вычислим превышении от наименьшей отметки до горизонтали 11,0-10,6=0,4 м. Вычислим соотношение расстояния к отметкам: 1/5=0,2 Вычислим растояние, что надо будет отложить от наименьшей отметки чтобы получить место прохождения горизонтали: 0,4/0,2= 2 м. Теперь соединяем обе точки прямой и откладываем на ней 2 м. от наименьшей отметки, в масштабе, это и будет место прохождения горизонтали. Звучит страшно но со временем уже будешь видишь глазом где она будет у тебя проходить. Вобщем попытайся разобраться если не получится задавай еще вопросы, что не понятно.
Если у Вас нет на абрисе описания рельефа, то можно очень здорово ошибиться. Например, расставьте по углам квадрата отметки 10, 30, 20, 40. Какая отметка будет в центре квадрата - 15 или 35? Если в поле рельеф снимался правильно, то рисовать горизонтали надо от самой высокой или самой низкой точки. Когда отработаете соседние пикеты, станет ясно, какие следующие пикеты брать как самые высокие (или низкие). И так от пикета к пикету...
Да получается два варианта либо седловина либо "горб".... Даже кредо разобрать не может предлагает два варианта... Хорошо хоть в реальности я с таким не встречался...
В реальности такого никогда и не встретишь, ибо вешечника который так дал пикеты надо сразу увольнять.
Странное дело, я вот по образованию инженер строитель дорог, работаю геодезом на стройках, но помню по курсу геодезии что показывали нам такие кальковые палетки для рисования горизонталей! я даже помнится на радость препода изобрел так сказать универсально-автоматическую из линейки, кусочков жести и резинки)) И почему кабачку такую кальковую штукенцию не дали?
