Как строить пикеты
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем кабачок, 13 окт 2008.
  1. кабачок
    13 окт 2008
    Нет, погодит, вот мы отмечаем например такие значения по Х: 7600,7750, 7900 и тд, или 7400,7500,7600 и тд, что отэтого изменится???\n\n(Добавление)
    на земельного кадастра::laugh24.gif::
  2. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    например 7750-7600=150 и это в метрах!!! а откладывать надо согласно масштаба в см!
    Напишите масштаб съемки проще пояснять будет ;)
  3. Geos
    Geos Только чтение
    А географии в школе не было?
    Не думал, что на этом форуме будут объяснять понятие масштаба...
  4. кабачок
    13 окт 2008
    масштаб 1:2000\n\n(Добавление)
    Я знаю,что такое масштаб!Насколько я знаю это форум и для тех, кто только учится!
  5. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    сетка разбивается через 10 см на плане, соответственно шаг сетки по (XY) равен 200м в жизни.
    Сетка подписывается соответственно с шагом в 200м. и точки наносятся от сетки в соответствии с масштабом!.
    Наложение тахеометрии например: читаем в журнале угол 90, расстояние 100м. откладываем от направления ориентирования 90градусов а расстояние в плане будет 5 см!
    PS. человек или прикалывается или его заклинило на стадии сетки координат и отложения координат в масштабе ;)
  6. Geos
    Geos Только чтение
    1:2 000, это значит что одному сантиметру на карте соответствует две тысячи сантиметров на местности, или 1 см на карте = 20 метрам на местности, или 1 мм на карте = 2 метрам на местности. Соответственно, если Вам надо отложить расстояние в 150 метров, то при пересчете в масштаб карты, на карте Вы откладываете 7,5 см.
    Вы это спрашивали?
  7. кабачок
    13 окт 2008
    а если 100 м = 10 см, а мне нужно отложить 145,8 мм, получается ведь 14,6 см???
    PS может мы друг друга не понимаем???
  8. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Вы что это серьезно верите что человек этого не знает?::mad24.gif:: Похоже он разводит всех и стебается.
  9. Geos
    Geos Только чтение
    Не знаю. Смотрю на пост чуть выше Вашего и вообще ничего не понимаю...::-ph34r.gif::
  10. кабачок
    13 окт 2008
    Перестаньте издеваться надо мной,я просто не пойму кое-каких вещей... масштаб 1 : 2000, координаты хода: Y = 7948.70, 7991.34, 7945.11, 7756.67, 7820.90, а Х = -7878.40, -7786.78, -7686.94, -7743.92, -7566.20 соответственно. Какие значения нужно расставить по иксам и игикам,ход же должен по центру быть??я сделала так Х от -8000 до -7500, а Y от 7600 до 8100...ход в центре, все прекрасно, а пикеты выходять за пределы ватмана даже!!!Вот ... Я на втором курсе только...::huh.gif::\n\n(Добавление)
    Вобщем всем спасибо,я нашла в чем дело::cool24.gif::
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Форум читать -это похвально но еще надо внимательно читать учебники. ведь вы же
    ::smile24.gif::
    al1803 нравится это.
  12. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    На основание всего выше изложенного я могу предположить, что у вас масштаб 2000, а откладываете вы тахеометрию в 1000, поэтому ход у вас влез(т.к. он был наложен по координатам), а тахеометрия вылезает за пределы ватмана. ::wink24.gif::
    Поделитесь в чем дело то было, а то нам всем очень интересно!!! ::smile24.gif::
  13. кабачок
    13 окт 2008
    Андрей Р.! мне оооч стыдно.::unsure.gif::...вобщем я откладывала расстояние по обычной линейке, а не по масштабной, вот бедные пикеты и не помещались::laugh24.gif::
    Еще раз всем большое спасибо!::smile24.gif::
  14. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Молодец, что сама разобралась!!! ::smile24.gif::
    Мы все мысленно с тобой!!! ::smile24.gif:: ::wink24.gif::
  15. Geos
    Geos Только чтение
    Клинит, бывает. Ничего страшного ;) .
  16. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Расстояния можно откладывать и по обычной линейке, только в масштабе ;)
    PS. Ну вот, вроде добрее стал форум не зачмырили с первых строк :)
  17. кабачок
    13 окт 2008
    хммм...Здраствуйте, снова!::smile24.gif:: пикеты построила... теперь проблема с горизонталями, ну никак они мне не даются::unsure.gif::::mad24.gif::
  18. X-Y-H
    В чем проблем то? Давай подробнее.
  19. кабачок
    13 окт 2008
    Проблема в том,что не понимаю как соединять эти горизонтали,как определить как она будет располагаться
  20. X-Y-H
    а проинтерполировать получилось?
