мне нужно построить план на ватмане,ведомости посчитаны...ход построен,а вот почти половина пикетов не помещается на нем,я вот и думаю,можт я что-то неправильно делаю..
Все должно помещатся, погляди возможно ты на ватмане неправельно начало построения выбрал, при этом не вмещается только один край то возможно проблему удастся решить смещением начала... если-же не влезает кругом... то копать надо глубже... Кидай ход будем сообща решать.
Вроде это тахеометрическая съемка. Дан ход (измеренные углы и меры линий), нужны посчитать ведомости и построить план на ватмане. Ведомости я посчитала, построила ход на ватмане, а вот с пикетами проблема,они не помещаются на ватмане..
Надеюсь,в ведомости ,пикеты имеют свои координаты,если нет - их нужно вычислить через дирек.угол и расстояние.Затем на другом листе стройте коорд.сетку и продолжайте в избранной системе координат,здесь транспортиром и линейкой не обойтись.
1.Ведомости хода правильно посчитали? по координатам правильно нанесли? Проверьте в ходе углы транспортиром а растояния между точками линейкой. 2. тахеометрическая съемка за неимением компа накладывается транспортиром железным здоровым :) или балалайкой :)http://www.geokraft.ru/catalog/accessories/drawing/taxeograf/ По координатам наносятся углы зданий и т.п. при наложении съемки тычем иголку в точку с которой производилась съемка проводим линию на точку ориентирования и откладываем от линии углы и расстояния из журнала и незабываем что расстояния откладываются в нужном масштабе!!! Все должно получится.
Поскольку съёмка ушла на второй лист от станции,то тахеографом не управиться . У них линейка , как помнится, 25см.
Ведомости правильно посчитаны, все сходится. А когда сетку на ватмане строим, по иксам и игрикам через сколько помечать следующую цифру?? можно через 150 например, думаю тогда у меня поместится, только как от этого изменится расстояние, которое мы на углах отмеряем??оно же наверно как-то должно менятся в зависимости от масштаба?!? PS спасибо огромное всем,кто принимает участие в моем нелегком деле
Сетка кратна твоему масштабу. т.е. имеем масштаб 1:500 значит в между крестами будет 50 м., масштаб 1:1000 между крестами будет 100 м., масштаб 1:2000 между крестами будет 200 м., и т.д. конечно при условие, что кресты у тебя идут через 10 см.
я не про сетку спрашивала, а про то как будет меняться расстояние от точки до пикета в зависимочти о тмасштаба..
M 1:500 - 1см плана = 5метров в жизни М 1:1000 -1 см плана = 10метров в жизни и так далее ;) Этож что на кого вы учитесь? на строителя? :)
