Когда-то в рекламе нового М3 указывали, что можно подгружать отсканированые растры планшетов и прямо на тахеометре в режиме "карта" просматривать куда падают отснятые пикеты прям в поле во время съемки. Не могу в инструкции, а тем более в гугле нащупать, как это все создать и загружать в тах. И что собой должен представлять растр, геотиф или что-то иное? Подскажите кто знает как это организовать или напишите свои версии и домыслы по тому поводу. Надо разгадать этот детектив )
Иван Валерианович, подгружать можно тиф, джипег. Подгружается в свйоствах проекта-связанные файлы. к растру необходим файл привязки. Структура файла: Размер пикселя по долготе (или по оси Y, easting) 0 (поворот по Y) 0 (поворот по X) Размер пикселя по широте (или по оси X, northing) – со знаком минус Долгота (Y) верхнего левого угла Широта (X) верхнего левого угла Можно еще тут почитать http://en.wikipedia.org/wiki/World_file
Расскажу вам, как я эволюционировал )) в направлении создания "геопривязки растра" в ТВС. Раз стоит задача поместить георастр в тримбл аксес, то я не стал прибегать к помощи сторонних гисовских программ, а использовать уже ТВС, так сказать вариться в одном котле. Начнем с инструкции. Во-первых мне больше помогла инструкция через помощь F1. Я рекомендую использовать её. На мой взгляд она более информативна, чем обычный инетовский перевод в ПДФ. Для справки, я использую Trimble Business Center v 3.22. В описании я выяснил, что в конечном результате можно формировать георастры всяких форматов и джепег и пнг и прочее... Для всех их необходимо иметь вспомогательный файл привязки, а вот ТИФФ оказывается такой хитрый, что может не иметь этого дополнительного файлика и один вмещать в себя всю необходимую инфу. на то он конечно и геотифф )) Я выбрал фрагмент отсканированого планшета М1:500 в ТИФФе размером 20х30 см. загрузил и привязал его в городской условной системе координат. Всё по инструкции. А теперь на этом этапе я застрял. Потому что инструкция дальше не предполагает ничего, просто пользуйтесь вот теперь и всё, а что дальше, не понятно. Встал вопрос как сохранить и оформить всё это дело, как создать геотифф. В функции экспорта я не нашел ничего подобного. Поэтому я отдельно сохранил проект, таким какой он есть на данный момент и отдельно сохранил ТИФФ. Подскажите какие манипуляции проделать в ТВС, чтоб создать геотифф и куда его потом засунуть в тахеометр для использования. Прикладываю к письму архив с проектом ТВС и растром
Иван Валерианович, не все просто так ;) Надо теперь сделать снимок нужной области в TBC, и только этот фрагмент можно сохранить. Плюс учитывайте, что тахеометр - не ПК, оперативной памяти там не так много, для комфортной работы не стоит загружать растры более 3Мб jpg
Иван Валерианович, уточняю, команда Захват, создаете новый фрагмент, выбираете этот созданный фрагмент и создаете файл. Попробуйте закинуть приложенные два файла в TA в папку с пользовательскими файлами, а затем прикрепить растр. Система координат - из TBC.
ЗдОрово!! Слёзы радости на моих глазах ))) Щаз сижу, гляжу на полку на свой первый теодолит без компенсатора с обратным изображением. И любуюсь картинкой на монике Тримбла. Экий контраст) Мечты сбываются! Огромнейший респект Вам! Растровая подложка вместе с цветным DXF Кстати, одновременно с Вашим сообщением мне на почту от дилера пришли инструкции в PDF по этому поводу. Выкладываю их здесь на радость нуждающимся Я еще не пробовал сам это проделывать, потому что был занят работой. Но я высплюсь и завтра непременно буду впитывать знания)
А без ТВС никак. у нас рабочая среда GIS Panorama сохраняет растры в в любом графическом формате+ прилагает файл с координатами с расширением .TAB Его нужно во что-то преобразовывать? Тримбл видит файл координат созданный только в ТВС?
Можно. Я когда-то загорелся этим также как и вы. Нашел проги, перевел растры. На деле это оказалось так: подгружаешь растр в контроллер и ... можно курить. Он так долго его подгружает. А вот автокадовскую карту (dwg или dxf) он грузит почти мгновенно. Так что мой совет вам - не парьтесь в этом направлении.
Думаю что тримбл не привязывает своих юзеров к ТВС. Тахер и контроллер требуют так называемый "геотифф" формат, а в какой проге его создавать тримблу не важно. Но я не пробовал создавать геотифф в других прогах. И честно сказать последние 4 года в основном погружаю двг.
