Здравствуйте. Вопрос такой: из всех панелей с уловными знаками в геониксе для топографии использую знаков 30-40. Чтобы не держать открытыми все панели хочется выбрать с каждой нужные знаки и собрать в общую панель. Можно ли это сделать и как? Заранее спасибо и надеюсь я понятно объяснился)
Вообщем берем любую панельку которая не нужна, открываем адаптация и мышкой перетаскиваем на эту панельку условные знаки, минус в том что иконка с панелькой сразу не появляется в версиях 2013-2015, в 2006 видно сразу, приходится постоянно нажимать применить. --- Сообщения объединены, 7 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2016 --- видос панельку надо брать только с геоникса в видео видно
Сер-гео, огромное спасибо! Сейчас настраиваю - давно надо было спросить, столько времени бы сэкономил!)
Можно еще горящие клавиши на геоникс настроить у меня на F1 отметка высот была настроена тоже удобно сейчас правда еще проще работаю да и горячая клавиша учитывать опции очень много времени экономит.
Привет всем! Прошу прощения, что залез в чужую тему. Короче, я с Геониксом никогда не работал, тут вот комп дали мне, там Геоникс 2013 лицензия, Автокад 2010, я с ним начал работать, он настроен был хорошо, панельки все что надо. Самое главное сейчас для меня - геоточки (менеджер форматов, импорт, экспорт). Но внезапно, через месяц счастья и покоя, что то заглючило в компе и он выдал фатальную ошибку при запуске геоникса. Компьютерщик пришёл, поколдовал, всё запустил, но настройки панели инструментов слетели все напрочь. Вкладки остались только "генплан", "трассы" и "коридоры" и т.д. чем я не пользуюсь. Прошу совета, как быть, где геоточки найти хотя бы...
1 попробуйте сменить рабочее простанство. 2 поменять профиль в настройка - профили если есть другие. 3 скопировать папку с геониксом с другого компа. 4 надо лезть в адаптация и настраивать менюшки. 5 переустановить . Если у вас проводник проекта запускается с поверхностями, то геоникс нормально работает, я работаю через геодерево.
1. Рабочие пространства - все галочки стоят, классический акад и геоникс. 2. Профили все попробовал какие там есть, не помогло. 3. Нет возможности. 4. В адаптациях только автокадовские команды. 5. Это лицензия, спрошу у админа. В проводнике проекта как раз нет поверхностей, рельефа, где как раз, есть геоточки.
Имел ввиду если при нажатии на кнопку проводник проекта появляется вот это , то геоникс работает , можно как вариант если появляется иконки при подключении панели любой а не знаки вопроса то тоже все нормально, но все равно проще переустановить геоникс, на лицензию не повлияет если после удаления не будете реестр чистить или винду переустанавливать
Уф, не знаю что из вышеперечисленного помогло, но после действий по пунктам 1 и 2 и перезагрузок появились вкладки с геоточками в верхней строке. Большое спасибо за помощь!!!
Здраствуйте Сер гео , тема давнишняя но все же мне очень нужна ваша помощь, вы сказали что поставили горячие клавиши на функции геоникса , я пробовал найти функции геоникса в адаптации но там отображаються только автокадовские и спсдсовские функции, я очень часто пользуюсь функцией прямоугольник по перпендикуляру , хотелось бы поставить горячую клавишу на него) заранее благодарен.
ПОдскажите пропали панели Геоникса. Геоникс топознаки Горизонтальная Вертикальная ..... Как их восстановить?
Нет что то нажал пропало верхнее меню Автокад и геоникса. Продую менять рабочие пространства не восстановилось. Сверху пусто
