Как создать файл работы в тахеометре Sokkia set 550 RX?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Земледел, 2 июл 2017.
  1. Земледел
    29 июн 2015
    Приветствую, кто знаком с данным тахеометром, просьба описать алгоритм создания файла работы в инструменте. Спасибо.
  2. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Файл работы не нужно создавать, его нужно выбрать из 10 имеющихся JOB(1-10) и присвоить при желании им своё имя. Иными словами, вы лишь только можете пользоваться десятью ячейками в памяти, заполнять их данными, либо очищать, но удалить или создать дополнительную вы не в праве. Все это находится в меню прибора "ПАМ"->файл работы->выбор файла.
    Так же следует учесть, что если в нужной вам ячейке памяти есть съемочные данные, то вы не сможете очистить ячейку до того пока не сохраните имеющиеся на ней данные на компьютер или флешку/SD(защита от дурака).
    На фото: верхняя строчка- это ячейка куда будут сохраняться съемочные данные, а вторая- это откуда прибор просто будет видеть имеющиеся в памяти точки(лучше всего там хранить исходные). Но если не хотитие заморачиваться, то просто ставьте одноименные в обоих строках.
    М.К. ни в коем случае не менять, если не знаете зачем оно вам!!! Должно быть 1.00000000
    1tsov39 и Земледел нравится это.
  3. Земледел
    29 июн 2015
    Еще раз спасибо за информацию! С созданием файлов сегодня разобрался. Пока удалял данные старых съемок понял, что выбираем из 10 имеющихся. А то прежде в инструкции смотрел и не мог понять, как создать. К тому же пообщался с прежним пользователем этого прибора, он показал, рассказал некоторые вещи, что тоже на пользу.
    Если можете ответьте: для чего задаются коды точек? Какое их назначение? Как я понял, смысл в том что по коду при камералке легче разобрать, что, где снимал, прав ли я?!
  4. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Да, так и есть, чтобы не вести абрис
