Уважаемый Philin,все не было времени выразить огромную благодарность за ваш труд в написаниии и выпуске программ Com2Acad и ACAD2TXT!!!!!Которые здесь лежат на ресурсе.Как они спасали от рутинной работы!Не один завод уже построил с их помощью и еще сколько будет.Все гениальное просто.Никогда не пользовался ни линком ни мапсюит.Сам являюсь поклонником SOKKIA.Раньше кидал в DAT.потом DXF в автокад и все,Еще как правильно здесь один парень заметил Geo Terminal супер программка.Ею пользовался до вашего изобретения. Тут раскатали вату на 7 страниц,а ответ под носом в "Ресурсах".Может кто сочтет за рекламу,ну пусть будет так.А вам Philin еще раз огромное спасибо за такие программы!!!!
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Почитал раздел по Sokkia,но не нашел нужной мне инфы: а как скидывать с Sokkia CX105L результаты линейно - угловых измерений (полученных следующим путем:Измер - ЗАП - Топо - Расстояния ) для дальнейшего импорта в Credo_DAT?
DikiyTOFF, ? не понял вопроса... 1. Вставляете флешку 2. Из режима Измерения - ESC - USB - (выбираете нужный формат - Topcon (GTS-6/GTS-7) или Sokkia (SDR)) - Сохранить данные - выбираете файл и сохраняете его на флешку.
Бери и пользуйся, всё понятно написано как скачать данных с тахеометра через соккиа линк http://geoped.ru/peredacha-dannyh-po-sokkia-link-v-taheometrah-sokkia/
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему. Недавно начал пользоваться тахеометром Sokkia. Встал вопрос: сбросить точки с прибора на пк. Установил sokkia Link. Но программа не коннектится к прибору и в receive data пишет disconnect. Подскажите, в чем проблема? Что делаю не так?
Привет! Самый простой из приборов, открывай USB и сохранить данные это на флэшку, через кабель самый удобный способ это Terminal, но только ищи тот терминал в котором 98 портов com. , настрой блютус под порт и качай в чём прелесть терминала сохраняет и измерения и координаты и плюс все точки переводит в план. Очень, быстро и удобно. Достаточно для кабеля ещё прикупить адаптер.
Добрый день. Недавно слетела программа Sokkia Link, и не хочет переустанавливаться. По совету форумчан установил Topcon Link. Использую для конвертации sdr в dwg. После конвертации получаю пикеты не в векторном ввиде а в виде точек (т.е. вид меняется "стилем точки" в меню "формат") и при просмотре в 3Д пикеты имеют высоту а подписи все лежат на отметке "0". Лечится как-то?
Возьми программу от Disney "Гео импорт" можно кидать точки сразу из sdr-а и текст имен пикетов и отметка в текстовом виде привязывается по высоте к точке - удобно. http://geodesist.ru/forum/resources/import-koordinat-iz-tekstovogo-fajla-v-autocad.14/
Ребята помогите разобраться с Sokkia Spectrum Link (Sokkia Link) для сброса данных в автокад ! Были пару фоток где красным карандашем всё было показано очень доступно , но куда то исчез файл ... Заранее благодарю !
Приветствую! Вы об этом, наверное: http://geodesist.ru/forum/threads/format-sdr-v-dxf-cherez-spectrum-link.35275/#post-425555
скачиваю топкон тулс, устанавливаю, а там требуется ввести ключ. подскажите как активировать --- Сообщения объединены, 13 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2016 --- Всем доброго времени суток. Перечитал всю тему, похожей проблемы не нашел. Пользуюсь Sokkia CX-105, выполняю кадастровую съемку. В настройках "условия наблюдений" стоит D(гор.пр.), при работе на местности прибор показывает горизонтальное проложение. Работаю в режиме ЗАП в Расстояниях. Скидываю на флешку файл .sdr, загружаю в кредо а там наклонное проложение. Подскажите как настроить чтобы скачивал сразу гор.пр. или может как-то преобразовать можно наклонное пр. в горизонтальное?
Всё, разобрался. Кредо всегда считает горизонтальное проложение. Сравнил в ведомости хода длины линий с длиной в измерениях. Только странно почему так. Наверное кредо настроить как-то надо)
Help!!! Windows 10 не видит Sokia 530 Rk дрова устанавливал от 7 ки. Может кто сможет помочь в данной ситуации. Буду очень признателен.
Как вариант, придется вторую винду на жесткий устанавливать, загружаться с неё скидывать в папку. Потом опять загружать 10-ку и работать.
В этой :http://geodesist.ru/forum/threads/b...erii-set-i-ne-tolko.54879/page-17#post-633926 теме рассказывается как сделать адаптер, который избавит вас от проблем с драйверами на виндовс 10
