Как "скинуть" информацию с Sokkia?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mark-avgust, 19 дек 2007.
  1. sv.dudnik
    10 июл 2011
    Воркута
    TOPCON 3107N Сибирь. Брал (выбирал сам) на фирму, чтоб ей дали маркш лицензию, ну и Воркута всё таки. Карьеры- песок, щебень для Газпрома.
    (Добавление)
    Кстати, на том сайте много русских инструкций для приборов.
    #41
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    кабель USB, у "фициалов" стоит чуть меньше 3 тыр. рублей.
    #42
  3. sv.dudnik
    10 июл 2011
    Воркута
    3 тыр это Сом, USB - 7.
    (Добавление)
    Это в Росии.
    (Добавление)
    Кстати, доставка из Масквы до Варкуты - 7 тыр
    #43
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    Это я Вам как представитель официального поставщика пишу.
    Откуда такие цены?
    К примеру: http://emspost.ru
      251,4 КБ
    #44
  5. sv.dudnik
    10 июл 2011
    Воркута
    Это цена за доставку прибора, штатива, вешки, и отражателя.
    #45
  6. Грех
    1 июл 2010
    Как загрузить с сокиа Х3 пикеты в координатах в крэдо дат 3.0? Чем скачивать с него? ::sad24.gif::
    #46
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Что это за модель?
    SET3X или какая ещё?
    Если SET3X, то какое ПО (внутреннее) используете?
    #47
  8. -Андрюха-
    19 янв 2011
    г. Челябинск
    Ребята, подскажите пожалйста!!! Как сделать, что бы в скаченном sdr указывался не вертикальный угол а превышение?
    #48
  9. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Это возможно, если при Экспорте данных выбрать не Наблюдения а Ред.Данные.
    #49
  10. Guest
    Guest Только чтение
    330 RK очень хороший прибор))
    #50
    mabut нравится это.
  11. gulnara
    9 апр 2012
    не знаю куда писать, пишу сюда.
    есть тахеометр sokkia set3x, без всяких дисков и программ. нужно скинуть съемку на комп. сам файл job.dat скинула, но комп не открывает. чем можно открыть? и в каком формате?
    да, знаю, есть программы обмена данными с тахеометра на комп, но было сильное искушение открыть так, без них, сам файл ::confused1:: такое скромное желание. тем более, что сначала попыталась было использовать скаченную программу Prolink 1.15, открылся английский интерфейс, я не разобралась.
    кто что посоветует? сильно не ругайтесь, если глупые вопросы, я в этом новичок ::rolleyes24.gif::
    #51
  12. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    скидывайте лучше через СоккиаЛинк или Пролинк... эффективнее и быстрее
    #52
  13. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    смените (переименуйте) расширение файла с *.dat на *.sdr и открывайте хоть блокнотом (*.txt), хоть Prolink-ом.
    Что в результате получить то от/из файла хотите?
    Зачем? Если там на USB/СF-карте можно сразу SDR файл получить, если работать в базовом (basic) режиме.
    SpectrumLink/SokkiaLink/ProLink можно использовать в виде конвертера.
    #53
  14. gulnara
    9 апр 2012
    переименовала, открыла блокнотом, выдал какие-то символы. сейчас попробую Prolink-ом, только найду в нете, скачаю и установлю...
    в поле я определяла координаты. их и хочу открыть.
    #54
  15. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    gulnara, скачайте лучше SokkiaLink, к примеру отсюда: http://gsiural.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=100002&func=select&id=16
    (любую версию).
    и откройте свой файл так как описано в этом сообщении (к примеру):
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=18&topic=35&postid=1238673724#1238673724
    Либо используйте Topcon(Spectrum)Link: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=20&topic=61&postid=1318850024#1318850024
    #55
  16. gulnara
    9 апр 2012
    скачала и установила версию Бета. в итоге программа открывается, но верхнее меню полностью неактивно. в инструкции, которую где то скачала, написано, что должно быть НЕактивно только меню "файл", а все остальное - активно.
    (в инструкции пишется, что надо активировать с помощью меню Настройки Settings)
    (Добавление)
    оххх, не знам правильно или нет сделала. там было две записи GPS и Simple. я нажала Simple и потом ОК. и меню стало активным, кроме "файл". надеюсь все так.
    (Добавление)
    далее (по инструкции) установила настройки settings-->Port Setup. далее Data-->Resieve Data-->Connecting.
    в окне высвечивается Connecting... дальше что? должно ли в конце концов быть сообщение "связь установлена" или что-то в этом роде? непонятно. я например, так и не дождалась, так и горит эта надпись коннектинг.... ну попробовала дальше следующий шаг: включила тахеометр. далее надо бы выбрать в тахеометре "Экспорт Данных. а он у меня не реагирует НИКАК. показывает USB Mode, и всеее... ::unsure.gif::
    пожалуйста помогите окончательно все довести до работы.
    #56
  17. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    а) Передача данных через Recive Data Вам не нужна. Файл у Вас уже на компьютере.
    б) Совсем забыл сказать про активацию программы:
    в) Скачайте TopconLink, в ней проще интерфейс.
    #57
  18. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    HyperTerminal- не пробовали для скачивания с прибора?
    У меня SET 330RK.
    #58
  19. gulnara
    9 апр 2012
    в общем, вышли из положения таким образом:
    на тахеометре выбираем экспорт, выбираем нужный файл. нажимаем "да". меняем расширение *.dat на расширение *.sdr. далее выключаем прибор, подключаем к компьютеру, и скидываем наш файл. все прекрасно открывается в блокноте, только если значения точек больше 4 символов, они пишутся слитно со значениями координат.
    а с программами так ничего и не получилось. ну пока обошлось без них, может в дальнейшем будет надо, посмотрим... (подозреваю, дело в кабеле или порте).
    спасибо за советы ::smile24.gif::
    #59
  20. sv.dudnik
    10 июл 2011
    Воркута
    у меня получилось без проблем только программой Prin Com 32.
    #60
