Как "скинуть" информацию с Sokkia?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mark-avgust, 19 дек 2007.
  1. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    В 10 удаляется драйвер com-usb и ставится старый 1.50 PL от 2011года
    И все начинает работать в геотерминале и открываться окно импорта.
    #221
  2. 3A4TO
    29 апр 2013
    вот отличная прога в 2 клика, отказался от спектрум линка сразу
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Это не совсем то, а точнее совсем не то. Это редактор измерений. Здесь можно скачать Total Station Agent.
    #223
  4. 3A4TO
    29 апр 2013
    про кабель знаю лишь одно что это геморрой полный, толи там контакты окисливаются толи отходят, но бывает раз пять импортируешь в прибот или экспортируешь и никакого эффекта, а на шестой все проходит. С флэшкой знаю точно если не корректно вытаскиваете её, то прибор при импорте в него может не видеть большинство файлов sdr и если компьютер предлагает исправить ошибки на флэшке когда её вставляете, то зделайте это и все будет ок
    #224
  5. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    я забыл , а может и не знал: можно ли скинуть с тахеометра проектные точки, т. е. которые закидывал через usb в прибор?
    #225
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    По-моему нет, только те, которые вручную вбил.
    #226
    chehoff нравится это.
  7. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Какой прибор? Модель. С СХ/iM - можно, но в форматах Topcon. С SETx10/30/50rx - нельзя.
    #227
    Влад1 и chehoff нравится это.
  8. chehoff
    14 май 2012
    #228
  9. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Можно на rx*50, 1 заходишь sd/usb 2 загрузить ИТ (выбираем фаил с проектными данными) загружаем 3 выходим 4 опять пункт 1 выбираем сохранить данные и выбираешь загруженный фаил с проектными данными.
    И будет всем счастье!
    #229
  10. chehoff
    14 май 2012
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2019 ---
    Подскажите пожалуйста:Какой лучший способ поменять местами в текстовике Х и У.
    #230
  11. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    При загрузке или выгрузке файла поменять местами х и у.
    #231
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А можно сразу в Автокаде. В МенюГео есть такая возможность.
    #232
  13. chehoff
    14 май 2012
    Действительно!
    сейчас посмотрим.
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2019 ---
    не нашел(
    #233
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Эх, Антон Антон......
    #234
  15. Emileralay
    26 сен 2019
    И еще вопрос - насколько я понял, понятие о количестве уровней кеширования для GeoWebCache не имеет смысла, так как недостающие тайлы генерируются на лету при соответствующем запросе, это так?
    #235
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В таких случаях обычно отвечают:-"Это не ко мне, это к терапевту."
    #236
  17. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    винда 8.1, прибор 530 рк,
    шнур не родной (черный)
    драйвер встаёт норм, без ошибок, но передача данных не идет. т.е. прибор экспортирует, ноут не принимает
    пробовал разные программы.
    Шнур рабочий, на одном компе давно всё наладил и скачиваю до сих пор.
    #237
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Какой чип в шнуре?
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2020 ---
    Например:ch340,pl2303,ft232,cp210x.
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2020 ---
    На каждый из этих чипов нужен свой драйвер.Для ft232, нужен старый драйвер ибо 100% подделка. Не знаю есть ли драйвер под современную ОС на pl2303.
    Ch340-китайский чип, драйвера должны дать на любую ось.cp210x, на мой взгляд лучший из них, хорошо работает, нет проблем с драйверами, но скорее всего его не применяют в кабелях для тахеометров, по крайней мере мне не попадалось.
    #238
    Николай Помещенко нравится это.
  19. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    где посмотреть версию чипа? на самом ничего нет, но на проводе есть много надписей...
    #239
  20. GPSPb
    24 мар 2010
    1. В диспетчере устройств виртуальный COM-порт отображается нормально? Без восклицательных/вопросительных знаков?
    2. Какой номер порта присвоен?
    #240
