Как сделать скриншот с экрана TSC3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Nero_095, 24 апр 2013.
  1. Nero_095
    19 июл 2012
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток! Может кто знает как сделать принт скрин (скриншот ) с контроллера Trimble TSC3. Спасибо!
    ЗЫ: Совет - сфоткай фотоаппаратом не нужен (:
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  3. Nero_095
    19 июл 2012
    Moscow, Russia
    Сенкс, осталось только проверить ))) Что-то мозг перемкнуло что в WM есть как в Андроиде встренная функция (=
  4. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Так как все-таки сделать? не нашел ответа
  5. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Насколько я знаю, стандартной функции ОС Win Mobile для скриншотов нет.
    Но есть сторонние приложения.
    Одно из них - Screen Capture for Win Mobile
    Sanych1982 и Diplomat нравится это.
  6. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    А что с этим скриншотом потом делать?я как то тоже задавался вопросом, но уже не вспомню зачем мне это надо было))
  7. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Надо подключить TSC3 к компьютеру, запустить установку программы Screen Capture for Win Mobile на компьютере, и она автоматом установится на TSC3 (Win Mobile). Далее :
    1) Запустите программу на TSC3
    2) Используйте Options menu для определения App key для нажатия для получения скриншотов
    3) Оставьте программу открытой, не нажимайте Exit
    4) Делайте screenshot'ы! (Если звук включен, вы услышите клик камеры)
    5) Для остановки программы, откройте её и нажмите кнопку Exit.
    Скришоты сохраняются в папке My Documents. Особенность-после 30 скриншотов перестает делать новые, надо перезапустить программу
    Sheutsyk и gord1985 нравится это.
  8. Emileralay
    26 сен 2019
    Надо чтобы при небольшом зуме соседние метки группировались в одну
    Ну и при увеличении разъединялись
    В голове мысли такие
    1 Взять зум и от него выбрать шаг
    2 в js сгруппировать в зависимости от шага
    3 отобразить
    При изменении зума удалять все метки и 1-3
    Но сдаётся мне, что есть способ по проще...
    Если нет, то подскажите как вычислить зум и обработать событие на его изменение
    Очень признателен
