Анатолий. В запросе по области вроде выдаётся площадь проекции этого региона на горизонтальную плоскость (без учёта Z, т.е. не наклонная). Если неправ, поправьте.
Badim, к нашему счастью у областей всегда реальная площадь, независимо от их положения по Z. При этом, область всегда только плоская, поэтому по нашим реальным точкам можно строить только треугольные области.
тут проскакивало про программу CREDO III. так вот есть в кредо (за отдельную плату) такая программа как ОБЪЁМ 1.0- программа для вычисления объёмов. стоила когда я покупал 18 600....... афигенно удобная вещица.... :) купил и не жалею. строятся две ЦММ (основание и насыпь/выемка)и разница между ними показывается.... объём насыпи, выемки, площади. удобно то что можно сохранять всё и прослеживать сразу общий объём и к примеру объём за отчётный период.
Ну так про нее и "проскакивало", поскольку подсчет объемов только в ней,в "Дороги" и в "Генплан". А CredoIII - общее название всего семейства программ, работающих с общей базой данных.
В Credo-TER тоже можно было это делать. А теперь, чтобы посчитать объем надо отдельную подпрограмму покупать...
Здесь приставочка к А-каду 2006 и новее.Считает только по-треугольникам.Точки 3Д соед. 3М полилинией,выделите и в свойствах ловите.
Напротив, ИВАНЫЧ, - вещь для нас весьма полезная! Позволяет иметь в Свойствах дополнительные геометрические сведения об объектах, когда их нет в штатной геометрии и в _area да еще и сумму. Но стоит отметить два момента: - этот новый раздельчик "Геометрические свойства" имеет настройку "Линейный масштабный коэффициент", - можно пролететь если там не 1 - после совместной работы GeomProps и _adcenter при закрытии Автокада будет вылетать сообщение о Необрабатываемом исключении - можно не обращать внимания.
Анатолий!!!!!! У меня к Вам такой вопрос???? В дополнение GeomProps есть графа объем,а какими позициями она считает??? Вот площадь наклонной -треугольником,а объём
скачал файл GeomProps2007 arx-модуль нo как его открыть или куда кинуть надо подскажите пожайлуста а можно 3Д полилинией соединить четыре точки не на одной плоскости и получить площадь????
GeomProps2007 для такой версии автокада и выше оставьте на столе.Откройте программу автокада,в командной строке наберите (appload),Enter.На рабочем столе этот ярлык (загрузить),(закрыть).В свойствах появится дополнительная строка. Эта функция считает площади только треугольков 3d полилиний. Для других версий другая фишка,но алгоритм такой.
Есть съемка дороги и откосов в формате dxf. Нужно посчитать площадь откосов. Средствами автокада справиться не удалось.
Если я обвожу точки и смотрю свойства, то я получаю площадь проекции откоса на горизонтальную плоскость.
