Здравствуйте! Подскажите как разбить кривую. Суть вопроса приезжаю на место,координирую 2 точки в любой ситеме координат начальную и конечную например, дают радиус и вперед. На никоне захожу в программы выбираю круговая кривая тахеометр просит азимут 1 точки и координату соответственно и на второй точке так же. Где взять азимут? Либо просит радиус или длину. Не могу разобраться...
На NPL у меня мануала нет, есть на DTM (посмотрите в ресурсах форума, может где-то и есть) Посмотрите, что и как, может, что-то совпадает. Возможно, вам необходимо работать в координатах проекта. Азимут, скорее всего, должен быть прописан в ведомости углов и кривых по трассе. Сам подобным не занимался, думаю, при необходимости готовился бы в офисе.
