можно измерить все видимые конструкции от от одной базовой линии, главное смотреть по ситуации, чтобы эта базовая линия отвечала условиям точности. Ну, например, если хочешь померить монолитные колонны, осей нет, и при этом помимо колонн рядом есть монолитная стена, которая явно является частью одного с колоннами технологического цикла, она длинная и как-бы своей длиной захватывает располагающиеся поблизости колонны, то можно взять за базовую линию начало и конец этой стены, перед этим встав в створ стены и визуально удостоверившись что она не залита или выложена дугой, хотя отсутствие дуги можно проверить и той самой пресловутой базовой линией. Или если, например, нужно померить ряд из 15 колонн, то можно взять за базовую линию одну и ту же сторону 1й и 15й колонны. Все эти рекомендации больше подходят для определения отклонения от вертикали, для определения смещения колонн от проектных осей НЕОБХОДИМО привязываться к обоснованию. Кончено, бывают ситуации, когда заказчик просит померить плановое положение колонн друг относительно друга, без привязки к осям, тогда можно предварительно согласовав метод с заказчиком взять что-то за базовую линию и сделать съемку от неё. Резюмируя скажу, что за базовую линию нужно стараться брать максимально длинное расстояние, больше подходит для прямоугольных конструкций, желательно избегать слишком острых углов измерения(касается не только БЛ) и это вторая по важности функций на стройке помимо функции "вынос". --- Сообщения объединены, 16 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2018 --- одной будет достаточно, при условии что конструкция прямоугольная или хотя бы стремится ей быть
каким же образом контролировать отклонения от вертикали по Х стороне если у вас забита базовая линия 0.0 и 0,100 к примеру? Замер колонн идущих по цифровой стороне не применим к колоннам по буквенной оси и наоборот. (да, по условию задачи стены перпендикулярны)
Извините, я плохо визуализирую "в уме" и с трудом понимаю где у вас Х сторона, а где цифровая. Думаю мы где-то друг-друга недопоняли. Вы ведь не хотите сказать, что для измерения отклонения от вертикали колонны, нужно для каждой измеряемой стороны забивать свою базовую линию?
Хочу именно это сказать: для каждой оси нужна своя БЛ. Прямоугольная коробка. Короткая сторона север(Х увеличивается по стройсетке У не меняется), длинная на восток(У увеличивается Хне меняется).Самый простой пример просто для принципиальности измерений и упрощения расчетов. длина по У 100, по Х 50. Итак. х и у =0 и 0 на юго-западном углу. Задаем БЛ с координатами 0,0 и 0,100(ось увеличения У и она же не меняющийся Х). Какие отклонения видим? измеряя все колонны по этой оси мы поймем внутрь или наружу (по знаку соответственно +/-) вылезла колонна. как на этой же БЛ вы увидите отклонения перпендикулярной оси? У которой своя БЛ с координатами 0,0 и 50,0? Вы будете видеть лишь её отлет от заданной оси в метрах, а величину отклонения от вертикали как из этих данных поймете? Честно, имея соккию я бы работал по каждому ряду в SDH и не заморачиваясь подписал бы прямо в поле И.Д. у технадзора (если это исполнительная) , а то потом он возьмет схему, пойдет с ней в поле, повеист отвес и рулеткой будет мерить отклонение от вертикали. оно не совпадет с данными в схеме время тянется...
У базовой линии 2 параметра: "длина" и "смещение". смещение показывает отклонения поперечные, длинна- продольные. Не вижу проблем от одной БЛ измерить завал колонны в 2х плоскостях.
О том и речь. Задавая БЛ вы измеряете в обоих плоскостях только 1 ряд. Другой ряд (перпендикулярный первому) = другая БЛ..
Так намного яснее) Ладно, не буду зафлуживать тему всякой ерундой, а то автор не сможет найти ответа на свой вопрос
Спасибо большое за помощь.) Но еще раз уточню, от одной БЛ я могу померить две стороны колонны/стены или нет?)
Тут же просто все.Делаешь засечку от 2 углов( программа базовая линия). Теперь мы создали свою систему координат( паралельная зданию) которая позволит посчитать отклонения плоскости в 3д. Далее снимаешь края стены, колонны в нужных местах. Потом загоняем в автокад соединяем точки и проставляем отклонения.Смотрим координаты Х-отклонение влево, вправо, Y-отклонения внутрь,наружу( либо наоборот в зависимости от как система повернута в автокаде это все видно)
